Текущее время: 29 сен 2024, 00:55
Эльбрус
Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DU REV 2.0) Кулер не регулирует обороты Добавлено: 17 дек 2020, 16:05 |
Зарегистрирован: 25 фев 2018, 11:09 Наличности на руках: 169.04
Сообщения: 71 Откуда: Грозный
Всем доброго времени суток. У меня теперь такая проблема. При включении ноутбук работает идеально, но стоит нагрузить карту кулер орет на максимуме и не успокаивается после того как отключить нагрузку. Есть клавиша которой все регулируется с режимами "Тихий, Эффективность, Турбо" все переключается, но при любом исходе кулер орет и не успокаивается и при том что чип упал до 40-45 градусов. На наклейке что на плате FX505DV На самой плате FX505DU MB REV 2.0 Проц AMD Ryzen YM3700C4T4MFG Карта N18E-G1-KD-A1 Мульт ITE IT8987E BXA Биос шил, помогал jocker viewtopic.php?p=827612#p827612
