Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 07:37
Здравствуйте, проблема следующего характера: нет запуска платы, не поднимаются силовые 3в и 5в, +3vpcu есть, мульт запитан, также флешка.....при нажатии на кнопку ничего не происходит, точнее поднимается enabled на шимы дежурок s5_on на долю секунды и пропадает... короткого по силовым дежуркам нету, если снять дроссель по +3VS5, то s5_on держится секунды три и опять пропадает....менялся мульт и флешка - вcё осталось также, заменил FCH теперь немного другая ситуация: при нажатии на кнопку ток поднимается до 0.4а секунда и выключается, за это время поднимаюся +3vs5, +5vs5 питание проца и 1.1в питание fch, также памяти...susc# и susb# rsmrst# тоже....снял сетку и звук - ничего не дало...при включении в разъём бп вычитка биос идёт - правда идёт долго секунды три какими то одинаковыми пакетами(первый раз такое вижу), обычно проскакивает за секунду, часики тикают....bios шился..
помогите пожалуйста в данной ситуации
да ещё, по rtc 2.9в, даже с адаптера(или имитации с лбп через резистор 300к)
схема и борд на эту плату есть
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 08:24
и сколько потребление по rtc ?
даже если банально замерять тестером в разрыве cn19.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:57
3.1 микроАмпера
+bat - 3v
+3v_rtc - 2.5v , при подключении бп 2.9v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 16:20
потребление вроде похоже на нормальное, но я б обсмотрел всё же внимательно U18 и её работу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 16:29
думал я про этот генератор, но у себя такого не нашёл
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:30
Если включается на менее секунды, то обычно проц включает защиту. По питанию ему что то не нравится. Сколько на нем?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:32
так без него тоже самое
сопротивление по ядру +vcc_core порядка 20ом
a8 тринити стоит
сколько на нём тестер не успевает уследить, но где то порядка 1в
меня тут больше смущает просадка по rtc как "джокер" натолкнул на микруху u18
чисто теоретически в линии +3V_RTC есть всего три конденсатора, это C555, C833 и с907, если их сдуть и эта линия останется без изменений, тогда виновата сама микросхема, я правильно думаю ?
Последний раз редактировалось Mfs12345 18 дек 2020, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:49
да просадка там бывает, но полвольта чето много кмк.
ну и 25мгц хотя бы на хаб проверить, да.
если их нет то к чему вся эта боль.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:54
не могу 25 проверить, у меня галимая usb приставка до 10 МГЦ
но опять теоретически тактирование 25мгц идёт с этой же микросхемы u18
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:57
А осцик все успевает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:11
да успел в графе max показывает 1.1в в графе min 0.9в
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:56
Проверьте:
APU_PWRGD
HWPG
FCH_PWRGD
APU_RST#
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:32
IOD писал(а):
APU_PWRGD
APU_PWRGD 3.3в при нажатии на кнопку, хотя по борде 1.5 должно быть, с другой стороны резистора ничё нет, меряю на r275
hwpg нету, мерил на PR236, с одной стороны +3vs5, с другой по нулям(при нажатии на кнопку)
FCH_PWRGD смотрел на резисторе r485, при нажатии на кнопку с одной стороны поднимается 3.3в, а стой где именно FCH_PWRGD то там до 200мв или тупо тестер не улавливает
APU_RST#
смотрел на кондёре с601, при нажатии на кнопку, поднимается до 70mv
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:45
Mfs12345 писал(а):
hwpg нету
- вот с этим и разбирайтесь, проверяйте поочередно все ШИМ (формирование ими напряжений), которые причастны к HWPG.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:47
соорентируйте пожалуйста HWPG - это общий повер гуд ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 21:50
Да с PU12, PU13, PU1, PU11, PU5, PU7.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:01
Всем спасибо, проблема была в резисторе PR54 в делителе на обратку pu1, его там не было, только контакты, либо скололи, либо сам растворился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e017sr (quanta r75, daor75mb6c1 rev c) не включается
paradis
2917
12 мар 2017, 12:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска
mederchig
23 мар 2016, 14:51
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
51
11596
27 май 2017, 12:23
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hewlett-Packard 17-e017sr (da0r75mb6c1) зависает на загрузке
AndreyRM
25300
05 ноя 2018, 15:13
AndreyRM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e007sr (Quanta R75) Нет запуска
mishka007-84
05 апр 2016, 19:30
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
