Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
Mfs12345
Заголовок сообщения: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 07:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
Здравствуйте, проблема следующего характера: нет запуска платы, не поднимаются силовые 3в и 5в, +3vpcu есть, мульт запитан, также флешка.....при нажатии на кнопку ничего не происходит, точнее поднимается enabled на шимы дежурок s5_on на долю секунды и пропадает... короткого по силовым дежуркам нету, если снять дроссель по +3VS5, то s5_on держится секунды три и опять пропадает....менялся мульт и флешка - вcё осталось также, заменил FCH теперь немного другая ситуация: при нажатии на кнопку ток поднимается до 0.4а секунда и выключается, за это время поднимаюся +3vs5, +5vs5 питание проца и 1.1в питание fch, также памяти...susc# и susb# rsmrst# тоже....снял сетку и звук - ничего не дало...при включении в разъём бп вычитка биос идёт - правда идёт долго секунды три какими то одинаковыми пакетами(первый раз такое вижу), обычно проскакивает за секунду, часики тикают....bios шился.. помогите пожалуйста в данной ситуации да ещё, по rtc 2.9в, даже с адаптера(или имитации с лбп через резистор 300к) схема и борд на эту плату есть
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 18:32 |
так без него тоже самое сопротивление по ядру +vcc_core порядка 20ом a8 тринити стоит сколько на нём тестер не успевает уследить, но где то порядка 1в меня тут больше смущает просадка по rtc как "джокер" натолкнул на микруху u18
чисто теоретически в линии +3V_RTC есть всего три конденсатора, это C555, C833 и с907, если их сдуть и эта линия останется без изменений, тогда виновата сама микросхема, я правильно думаю ?
Последний раз редактировалось Mfs12345 18 дек 2020, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2885 Откуда: Украина
Mfs12345 писал(а): сколько на нём тестер не успевает уследить, но где то порядка 1в А осцик все успевает.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 21:32 |
IOD писал(а): APU_PWRGD APU_PWRGD 3.3в при нажатии на кнопку, хотя по борде 1.5 должно быть, с другой стороны резистора ничё нет, меряю на r275 hwpg нету, мерил на PR236, с одной стороны +3vs5, с другой по нулям(при нажатии на кнопку) FCH_PWRGD смотрел на резисторе r485, при нажатии на кнопку с одной стороны поднимается 3.3в, а стой где именно FCH_PWRGD то там до 200мв или тупо тестер не улавливает APU_RST# смотрел на кондёре с601, при нажатии на кнопку, поднимается до 70mv
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 21:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Mfs12345 писал(а): hwpg нету - вот с этим и разбирайтесь, проверяйте поочередно все ШИМ (формирование ими напряжений), которые причастны к HWPG.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 17-e017sr (quanta r75) нет запуска Добавлено: 18 дек 2020, 21:50 |
Mfs12345 писал(а): HWPG - это общий повер гуд ? Да с PU12, PU13, PU1, PU11, PU5, PU7.
