Текущее время: 06 ноя 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 17:22
Доброго времени.
Прошу помощи.
Периодически аппарат перестает стартовать, останавливается на коде 03
Если дать плате отлежаться, без подключенного аккумулятора. Все стартует и работает, но временной интервал разный, может отработать день, два, а то и час.
Все напряжения в норме, биос и кбс перешивал, эффект тот-же. может начать работать и не с того, сего выскакивает пост код 03.
Подскажите что за код 03 на этой плате?
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:41
Да все что угодно может быть. Последнее время с таким поведением попадались ноуты с залитой клавой. Попробуйте без клавы включать когда перестает стартовать.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 08:26
Клавиатура отключена.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:04
Есть возможность подкинуть другой проц?Так же кварц посмотреть бы,да и вообще замеры при неисправности,условия старта
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 15:59
Проц припаян, а вот все остальное можно глянуть. Про кварц я как то вообще забыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EX2509-C6U9 (LA-B211P) sr1yj замена на SR1SG
dellvova
04 окт 2017, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
Dimmma
05 окт 2017, 15:36
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Помогите определить элемент
noSora
27 дек 2016, 14:53
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 22:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Riderside и гости: 72
