Текущее время: 08 ноя 2026, 18:47
| Автор |
SerGeleos
Заголовок сообщения: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта  Добавлено: 18 дек 2020, 17:22 |
| Начинающий |
Сообщения: 269 Откуда: Крым Ялта
Доброго времени. Прошу помощи. Периодически аппарат перестает стартовать, останавливается на коде 03 Если дать плате отлежаться, без подключенного аккумулятора. Все стартует и работает, но временной интервал разный, может отработать день, два, а то и час. Все напряжения в норме, биос и кбс перешивал, эффект тот-же. может начать работать и не с того, сего выскакивает пост код 03. Подскажите что за код 03 на этой плате?
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта |
MoneyBot
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта  Добавлено: 21 дек 2020, 08:26 |
| Начинающий |
Lev_Grishenin писал(а): Попробуйте без клавы включать когда перестает стартовать. Клавиатура отключена.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: EX2509-P3ZG (LA-B211P) Нет старта  Добавлено: 22 дек 2020, 15:59 |
| Начинающий |
Fatalkiborg писал(а): Есть возможность подкинуть другой проц?Так же кварц посмотреть бы,да и вообще замеры при неисправности,условия старта
Проц припаян, а вот все остальное можно глянуть. Про кварц я как то вообще забыл.
