Текущее время: 06 окт 2024, 00:38
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 16:27 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Victor_2, на плате заменен комбайн. Потому, не хотелось бы запускать ее с установленным БГ=5. Вы не могли бы, выложить сюда то, что Вы склеили из моих 32+64? И пояснить как этот процесс производится правильно. Возможно, мой вопрос выглядит несколько примитивно, однако не имел я необходимости склеивать такие дампы ранее, так уж вышло и не хочется накосячить в явно нетрудной задаче. Отредактирую я все сам.. Мне нужно понять, как приготовить дамп до редактирования и после для заливки назад на плату. Спасибо!
Стоп.. Не дочитал.. "Сам разобьет файл по флешкам" ? Можно чуть подробнее?
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 17:00 |
Victor_2 писал(а): Склеивайте в любом редакторе ( я пользуюсь HxD), на форуме обсуждалось многократно. Именно такое обсуждение я и искал. Спасибо за наводку. По ФИТу вопросов нет. upd: Вопрос был изучен. Склеил 64+32 с помощью HxD. Открыл полученный файл в фит, произвел все необходимые правки и создал образ. На выходе получил 3 файла 12мб, 4мб и 8мб. Зашил 4 и 8 в соответствующие флешки и получил нормальный старт платы. Таки фит сам все красиво нарезает, значит моя проблема была лишь в том, как приготовить ему склеенный файл. Почему возник этот вопрос и я не воспользовался чужим дампом? На форуме нет готовых дампов в формате 64+32. Есть только правленные части 64. При использовании куска 32 от родного дампа, а 64 от чужого, старт вы не получите. Что подтверждалось в нескольких темах на форуме, другими пользователями. Люди зашивали почищенную часть 64 с форума, оставляя родной 32 и получали, якобы адекватную попытку запуска платы: реакцию на кнопку, потребление, вычитку ме, напряжения и т.д.. Но, картинки никто не получил. С такой проблемой столкнулся и я. Ее решение описал выше - правим обе части родного дампа! Спасибо всем, кто комментировал и советовал!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 дек 2020, 20:36 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Victor_2 писал(а): Открываете Fitом Ваш скленый файл в 2-х не независимых окнах... способ древний и не застрахован от внесения ошибок. На win-raid и здесь есть описание способа как этих ошибок избежать и ускорить процесс создания дампа с чистым ME/TXE Seven писал(а): На форуме нет готовых дампов в формате 64+32. Хотелось бы примеров... Seven писал(а): Ее решение описал выше - правим обе части родного дампа! На самом деле ты правишь часть 64Mb флэшки...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 дек 2020, 19:03 |
Teymur писал(а): работает G712LWS (но драйвера видеокарты не ставяться) Это может быть потому, LW и LWS разные видеочипы? G712LW
Teymur
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 дек 2020, 21:19 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 20:44 Наличности на руках: 97.20
Сообщения: 164 Откуда: Uganda
siberian писал(а): Это может быть потому, LW и LWS разные видеочипы да верно на одном 2070 а на другом 2070Super но один вопрос как вы нарезали этот биос ?
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 дек 2020, 21:40 |
siberian писал(а): Хотелось бы примеров... search.php?keywords=LA-A903P&t=7412&sf=msgonlyviewtopic.php?f=41&t=83739&hilit=%2ALA+A903P%2A Я как-то неправильно искал? Когда говорил про правку обеих частей дампа, имелся ввиду, описанный метод: склеиваем 64+32 и дальше действуем по известной схеме. Что именно происходит в этом случае с частью 32, я не вникал. С любыми частями 64, почищенными другими пользователями, родная часть 32 работать отказывается. Исходя из того, что аналогичные симптомы описали сразу несколько пользователей на форуме, касательно этой платы, очевидно, не только я проводил подобный эксперимент. Так или иначе, вопрос был результативно решен. Все что требовалось, это убедиться что склеиваются части именно так, как я себе примерно представлял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 дек 2020, 00:05 |
Seven писал(а): с частью 32, я не вникал. А вот и зря... По первой ссылке: Там исходный полный дамп 8MB с ME и BIOS регионами, а ты и "юзеры" подобные тебе лепят его на плату с двумя флэшками. По второй ссылке: Там полный дамп должен быть 12MB - вначале ME Region, затем BIOS Region, разрезанный на 2 флэшки, но есть персонажи, которые выкладывают только 8MB, видимо ошибочно полагая, что вторая флэш относится к EC. Что будет, если часть BIOS одной версии склеить с частью другой версии попробуй догадаться сам.
Seven
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 дек 2020, 21:20 |
Ув. siberian Спасибо за "юзерский" статус, я нормально отношусь к специфической, местами, полемике на форуме. Первый дамп, я когда разобрал на составные части, понял, что, что-то не так, поскольку он принципиально отличается от моего, потому и не шил даже. С другой стороны, и не разбирался что такое этот "полный и исходный". Как, очевидно, и большинство юзеров, упомянутых Вами. В свое оправдание могу сказать, что я на форуме ничего нахаляву не выпрашиваю и не мотивирую это тем, что биосы это не мое.. да, техническая сторона вопроса, мне дается часто проще, чем программная, однако, при должной подсказке, я вполне справлюсь с задачей. Как в этом случае и вышло. По второй ссылке: там только 64 часть, скачанная с винрейда.. На самом винрейд, есть обе части, но я не настолько их пользователь, чтоб самостоятельно скачать. Спасибо, что хоть к "персонажам" меня не отнесли, я не заявлял, что вторая флешка есть дамп ЕС) Что будет если склеить 2 части из разных версий, я проверил на практике (по принципу "ну а вдруг") - ничего хорошего не будет! Хотя, все красиво поднимается, с ребутом, повторным стартом, но без кино. С родным дампом, картинка, после второго ребута. Так как, чужой дамп, мне был нужен исключительно для того чтоб убедиться, что замена комбайна прошла без сюрпризов, то устраивать танцы с бубном и разбираться с чужим творчеством я сознательно желания не имел. Встретившись с такой трудностью, уточнил как собрать родной дамп, что и было выполнено, а ноут давно выдан клиенту. Иногда, в коммерческих ремонтах, не до рассуждений чего там и как, если есть возможность без этого обойтись.. Хотя я и искренне благодарен вам за подсказки в прошлом! П.С. Я сознательно сократил свой первичный вопрос до минимума, чтоб не лить лишнюю воду, однако, в итоге, таки целая история вышла.. баллов, правда, в этой теме не дают))))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 дек 2020, 23:30 |
Seven писал(а): По второй ссылке: там только 64 часть, скачанная с винрейда.. не винрейда, а с чего-то китайского/вьетнамского. Seven писал(а): Иногда, в коммерческих ремонтах, не до рассуждений чего там и как В таком случае ты всегда будешь зависить от чужого "творчества"
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 янв 2021, 18:50 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
sergej66 писал(а): Пробуйте, ваш чистый CSTXE
Вложения: Clean CSTXE.rar [4.5 МБ] Скачиваний: 2 к сожалению не заработал.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 15 янв 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
sergunis писал(а): к сожалению не заработал.
Сорри, нашел у себя ошибочку, если этот не пойдет, то я не знаю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 12:05 |
sergej66 писал(а): нашел у себя ошибочку от чего же файлы абсолютно одинаковы? поделись лучше стоковым CSE TXE 4.0.0.1245
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 12:34 |
sergej66 писал(а): sergunis писал(а): к сожалению не заработал.
Вложения: outimage.bin.bak.rar [4.5 МБ] Скачиваний: 1 тоже не заработал, у этих 2 файлов контрольная сумма одинаковая. огромное спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- есть вот такой CSE TXE 4.0.0.1245
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 13:55 |
sergunis писал(а): есть вот такой CSE TXE 4.0.0.1245 Пересобрал с CSTXE, который вы выложили. Попробуйте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 14:16 |
sergunis писал(а): есть вот такой CSE TXE 4.0.0.1245 да только он не чистый
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 14:38 |
Ciber SLasH писал(а): sergunis По ходу дамп битый - чистка не поможет.
исходный дамп не битый. Он рабочий, на старом проце этот дамп работает, там порты USB не работают ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Doc писал(а): Тут хорошо бы вообще написать зачем требуется чистый дамп) Так-то можно и с 1242 попробовать собрать
замена комбайна.Порты USB не работают. вот должен быть чистый, с инженерного ASUS E203MA ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Пересобрал с CSTXE, который вы выложили. Попробуйте. тоже не пошел
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 15:44 |
sergunis писал(а): вот должен быть чистый, с инженерного ASUS E203MA Да, тут чистый TXE - сборка с ним:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 16:34 |
sergej66 писал(а): Да, тут чистый TXE Да с чего бы ему быть чистому-то? Он уже настроен под конкретную модель Asus. OEM Public Key Hash другой. Не инициализирован - это да sergunis писал(а): замена комбайна А как же с Boot Guard?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2021, 16:42 |
sergej66 писал(а): вот должен быть чистый, с инженерного ASUS E203MA
Вложения: outimage.rar [4.5 МБ] Скачиваний: 1 как говорят бинго, заработало. Спасибо огромное. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- siberian писал(а): sergej66 писал(а): Да, тут чистый TXE
первый чип из пришедшей партии был установлен в медион, инита не было что с родной, что с правленой прошивкой, подумал что пришли бракованные, после этого чип был снят и установлен на ASUS , и с инженерной прошивкой он завелся, работает без проблем, второй чип установлен на медион и вот он завелся с вышеуказанной прошивкой от sergej66. "чистый регион" который я выложил вначале был скачан с сайта win-raid
