Текущее время: 06 окт 2024, 00:34
 Страница 57 из 75 [ Сообщений: 2231 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:27
Victor_2, на плате заменен комбайн. Потому, не хотелось бы запускать ее с установленным БГ=5.
Вы не могли бы, выложить сюда то, что Вы склеили из моих 32+64? И пояснить как этот процесс производится правильно. Возможно, мой вопрос выглядит несколько примитивно, однако не имел я необходимости склеивать такие дампы ранее, так уж вышло и не хочется накосячить в явно нетрудной задаче. Отредактирую я все сам.. Мне нужно понять, как приготовить дамп до редактирования и после для заливки назад на плату. Спасибо!
Стоп.. Не дочитал.. "Сам разобьет файл по флешкам" ? Можно чуть подробнее?
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:57
Склеивайте в любом редакторе ( я пользуюсь HxD), на форуме обсуждалось многократно.
Открываете Fitом Ваш скленый файл в 2-х не независимых окнах. В одном окне производите замену ME региона, после в нем же меняете все параметры, как в образце во втором окне, ну, кроме всех параметров BG. И это описывалось в этой ветке.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:00
Именно такое обсуждение я и искал. Спасибо за наводку.
По ФИТу вопросов нет.
upd:
Вопрос был изучен. Склеил 64+32 с помощью HxD. Открыл полученный файл в фит, произвел все необходимые правки и создал образ. На выходе получил 3 файла 12мб, 4мб и 8мб. Зашил 4 и 8 в соответствующие флешки и получил нормальный старт платы. Таки фит сам все красиво нарезает, значит моя проблема была лишь в том, как приготовить ему склеенный файл.
Почему возник этот вопрос и я не воспользовался чужим дампом? На форуме нет готовых дампов в формате 64+32. Есть только правленные части 64. При использовании куска 32 от родного дампа, а 64 от чужого, старт вы не получите. Что подтверждалось в нескольких темах на форуме, другими пользователями. Люди зашивали почищенную часть 64 с форума, оставляя родной 32 и получали, якобы адекватную попытку запуска платы: реакцию на кнопку, потребление, вычитку ме, напряжения и т.д.. Но, картинки никто не получил. С такой проблемой столкнулся и я. Ее решение описал выше - правим обе части родного дампа! Спасибо всем, кто комментировал и советовал!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 20:36
Victor_2 писал(а):
Открываете Fitом Ваш скленый файл в 2-х не независимых окнах...
способ древний и не застрахован от внесения ошибок. На win-raid и здесь есть описание способа как этих ошибок избежать и ускорить процесс создания дампа с чистым ME/TXE
Хотелось бы примеров...
На самом деле ты правишь часть 64Mb флэшки...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:47
Asus Rog G712LW-ES74 (Платформа G512LWS) слетел биос . с официала скачал размер 16.2 родной 16 . с форума взятый работает G712LWS (но драйвера видеокарты не ставяться)
хочу обрезать с официала но нет некоких сходств .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
битый дамп и с официала
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:58
там апдейт только
сравните с вашем родном с адреса 400000h и в файле с оф сайта с 310h
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 16:14
или я неправильно ищу или нету . прошу помочь собрать рабочий биос
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 19:03
Это может быть потому, LW и LWS разные видеочипы?
G712LW
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:19
да верно на одном 2070 а на другом 2070Super
но один вопрос как вы нарезали этот биос ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:57
Я его не резал - нашёл готовый...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 21:40
search.php?keywords=LA-A903P&t=7412&sf=msgonly
viewtopic.php?f=41&t=83739&hilit=%2ALA+A903P%2A Я как-то неправильно искал?
Когда говорил про правку обеих частей дампа, имелся ввиду, описанный метод: склеиваем 64+32 и дальше действуем по известной схеме. Что именно происходит в этом случае с частью 32, я не вникал.
С любыми частями 64, почищенными другими пользователями, родная часть 32 работать отказывается. Исходя из того, что аналогичные симптомы описали сразу несколько пользователей на форуме, касательно этой платы, очевидно, не только я проводил подобный эксперимент. Так или иначе, вопрос был результативно решен. Все что требовалось, это убедиться что склеиваются части именно так, как я себе примерно представлял.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 00:05
А вот и зря...
По первой ссылке: Там исходный полный дамп 8MB с ME и BIOS регионами, а ты и "юзеры" подобные тебе лепят его на плату с двумя флэшками.
По второй ссылке: Там полный дамп должен быть 12MB - вначале ME Region, затем BIOS Region, разрезанный на 2 флэшки, но есть персонажи, которые выкладывают только 8MB, видимо ошибочно полагая, что вторая флэш относится к EC. Что будет, если часть BIOS одной версии склеить с частью другой версии попробуй догадаться сам.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 21:20
Ув. siberian
Спасибо за "юзерский" статус, я нормально отношусь к специфической, местами, полемике на форуме.
Первый дамп, я когда разобрал на составные части, понял, что, что-то не так, поскольку он принципиально отличается от моего, потому и не шил даже. С другой стороны, и не разбирался что такое этот "полный и исходный". Как, очевидно, и большинство юзеров, упомянутых Вами. В свое оправдание могу сказать, что я на форуме ничего нахаляву не выпрашиваю и не мотивирую это тем, что биосы это не мое.. да, техническая сторона вопроса, мне дается часто проще, чем программная, однако, при должной подсказке, я вполне справлюсь с задачей. Как в этом случае и вышло.
По второй ссылке: там только 64 часть, скачанная с винрейда.. На самом винрейд, есть обе части, но я не настолько их пользователь, чтоб самостоятельно скачать. Спасибо, что хоть к "персонажам" меня не отнесли, я не заявлял, что вторая флешка есть дамп ЕС) Что будет если склеить 2 части из разных версий, я проверил на практике (по принципу "ну а вдруг") - ничего хорошего не будет! Хотя, все красиво поднимается, с ребутом, повторным стартом, но без кино. С родным дампом, картинка, после второго ребута.
Так как, чужой дамп, мне был нужен исключительно для того чтоб убедиться, что замена комбайна прошла без сюрпризов, то устраивать танцы с бубном и разбираться с чужим творчеством я сознательно желания не имел. Встретившись с такой трудностью, уточнил как собрать родной дамп, что и было выполнено, а ноут давно выдан клиенту. Иногда, в коммерческих ремонтах, не до рассуждений чего там и как, если есть возможность без этого обойтись.. Хотя я и искренне благодарен вам за подсказки в прошлом!
П.С. Я сознательно сократил свой первичный вопрос до минимума, чтоб не лить лишнюю воду, однако, в итоге, таки целая история вышла.. баллов, правда, в этой теме не дают))))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 23:30
не винрейда, а с чего-то китайского/вьетнамского.
В таком случае ты всегда будешь зависить от чужого "творчества"
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:03
требуется помощь, может у кого получится очистить TXT.
ноутбук MEDION E3223-MD61128
комбайн SR3RZ
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:13
Пробуйте, ваш чистый CSTXE
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:50
Clean CSTXE.rar [4.5 МБ]
к сожалению не заработал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:16
Сорри, нашел у себя ошибочку, если этот не пойдет, то я не знаю...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:05
от чего же файлы абсолютно одинаковы?
поделись лучше стоковым CSE TXE 4.0.0.1245
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:34
outimage.bin.bak.rar [4.5 МБ]
тоже не заработал, у этих 2 файлов контрольная сумма одинаковая.
огромное спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
есть вот такой CSE TXE 4.0.0.1245
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:55
Пересобрал с CSTXE, который вы выложили. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:16
да только он не чистый
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:25
sergunis
По ходу дамп битый - чистка не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:30
Тут хорошо бы вообще написать зачем требуется чистый дамп)
Так-то можно и с 1242 попробовать собрать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 14:38
Ciber SLasH писал(а):
sergunis
исходный дамп не битый. Он рабочий, на старом проце этот дамп работает, там порты USB не работают
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
замена комбайна.Порты USB не работают.
вот должен быть чистый, с инженерного ASUS E203MA
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
тоже не пошел
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:27
Попробуйте с 1242
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:44
Да, тут чистый TXE - сборка с ним:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:34
sergej66 писал(а):
Да, тут чистый TXE
Да с чего бы ему быть чистому-то? Он уже настроен под конкретную модель Asus. OEM Public Key Hash другой. Не инициализирован - это да
sergunis писал(а):
замена комбайна
А как же с Boot Guard?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:42
outimage.rar [4.5 МБ]
как говорят бинго, заработало.
Спасибо огромное.
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
siberian писал(а):
sergej66 писал(а):
Да, тут чистый TXE
sergunis писал(а):
замена комбайна
первый чип из пришедшей партии был установлен в медион, инита не было что с родной, что с правленой прошивкой, подумал что пришли бракованные, после этого чип был снят и установлен на ASUS , и с инженерной прошивкой он завелся, работает без проблем, второй чип установлен на медион и вот он завелся с вышеуказанной прошивкой от sergej66.
"чистый регион" который я выложил вначале был скачан с сайта win-raid
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:26
Имеется дамп от HP all in one 600 g1 моноблок 16метров при открытии FIT 9.1 либо 9.5 бьет ошибку decomposed VSCC 0x00002705 в чем может быть дело?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1813
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
342
80363
6 минут назад
sabian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8186
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11315
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Majestic-12 [Bot] и гости: 9
