Текущее время: 22 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 16:13
Доброго времени суток.
LA-H801P Не включается. Батарея неисправна, на разъеме 0.5В. Короткого на плате не обнаружено.
При подключении БП, линия 19В просаживается до 4В. При этом заметного нагрева каких-либо элементов не выявлено.
При отключенной акб, шина 19В стабильна. На нажатие кнопки вкл. - мигает индикация, два led, (акб и питание).
Из замеров напряжений Дежурка 5В исправна. А вот дежурка 3.3В не выдает свои 3.3В (19V есть, LDO присутствует, сигнал EN_3.3V отсутствует).
Маркировка на шим 3.3V - BABBCB, что это такое не понятно, аналог вроде как SY8286BRAC.
Шим зарядки BQ24781.
MIO ENE KB9022Q.
Прошу совета, по дальнейшей диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 18:13
SY8288BRAC под замену просится, но для начала проверьте сопротивления нагрузки...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:08
сопротивления нагрузки... порядка 30кОм.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:23
с чего бы ему проситься, если на него даже enable не приходит?
Для начала нужно проверить условия запуска.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:25
Нашел datasheet.
SY8286A это на 3v.
а sy8288rac на 5V.
Pin 11 - En. И там 4,5V.
перепутал с pin12 - 0v.
Остается вопрос по просадке линии 19В до 4В при подключенной акб. и зарядки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 00:03
Ключи пробиты.
А enable - это как раз 12.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 01:08
montekristo
Наличие питания и энейбла и отсутсвие выхода с шима - это сбило с толку...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 10:14
sy8286
Согласно дукументации на Шим
pin12 - mode.
pin11 En.
Или не правильно это поминаю?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 10:38
Вот кусок аналогичной схемы. И да, в ДШ тоже все правильно написано. Вы неверно интерпретируете.
Поэтому, я бы вернулся к условиям запуска и для начала обмерял чарджер.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 01:22
Заменил PQ6 и PQ5 (стоят возле chargera). Один таки был пробит.
Дождался транзисторов. Поставил.
Ноут завелся. Зарядку показал. Проработал пару часов - выключил. и теперь нет реакции на зарядку. От акб включается.
На bq24781 при отключенной акб сигнал ACDET 2.5v. При подключенной акб сигнал пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 17:29
То есть без акб стартует?
Если так, то мб акб заменить чтобы мозг не ела?
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 21:19
Помогла замена шим зарядки BQ24781.
Кстати, успешно поставил BQ24780s.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-43R19L (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Нет изо. Ищу bios dump!
в форуме Поиск BIOS
ProFUN
3857
04 янв 2023, 02:28
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515 (EH5LP LA-H801P Rev. 1B) Не заряжается.
PankratPRO
15
4859
11 янв 2024, 17:55
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a515-43-r89g (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет инициализации
Jos
24 мар 2021, 04:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Acer A515-43-R19L
ProFUN
01 янв 2023, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
Muxtair
15 апр 2021, 12:09
Muxtair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: дядяРома и гости: 145
