Текущее время: 25 ноя 2026, 20:39
| Автор |
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.  Добавлено: 20 дек 2020, 16:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Доброго времени суток.
LA-H801P Не включается. Батарея неисправна, на разъеме 0.5В. Короткого на плате не обнаружено. При подключении БП, линия 19В просаживается до 4В. При этом заметного нагрева каких-либо элементов не выявлено.
При отключенной акб, шина 19В стабильна. На нажатие кнопки вкл. - мигает индикация, два led, (акб и питание).
Из замеров напряжений Дежурка 5В исправна. А вот дежурка 3.3В не выдает свои 3.3В (19V есть, LDO присутствует, сигнал EN_3.3V отсутствует).
Маркировка на шим 3.3V - BABBCB, что это такое не понятно, аналог вроде как SY8286BRAC. Шим зарядки BQ24781. MIO ENE KB9022Q.
Прошу совета, по дальнейшей диагностики.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается. |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.  Добавлено: 20 дек 2020, 20:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
felix2604 писал(а): SY8288BRAC под замену просится, с чего бы ему проситься, если на него даже enable не приходит? Для начала нужно проверить условия запуска.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-43-R19L (EH5LP LA-H801P) Не включается.  Добавлено: 21 дек 2020, 10:14 |
| Интересующийся |
montekristo писал(а): А enable - это как раз 12. sy8286Согласно дукументации на Шим pin12 - mode. pin11 En. Или не правильно это поминаю?
