Текущее время: 06 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 18:21
Прошу у всех помощи.
Пришел ноут, с прогаром в кристалле хаба ( стоял HM86 SR13J). Поставил SR17E, почистил ME-region. Ноут стал включаться и грузиться, но не работает внешняя клавиатура и мышь во всех портах ( 2 USB 3.0 и 2 порта на отдельной плате USB 2.0), при этом внешние жесткие диски и флешки работают прекрасно.
- Bios шил разные ( не помогло).
- Флешку 2 метровую менял
- Ставил HM87 ( тоже самое )
- Питание на USB 5.11v и не просаживается
- Под хабом все чистко и все доходит!
- Вместо дросселей стоят резисторные сборки нулевики. Все исправные.
- Плату с USB 2.0 отключал, тоже самое. Как только подключаешь мышку пишет " Устройство не опознано" и в "Диспетчере устройств" Неизвестное USB устройство (сбой запроса) код 43.
- Резистор по линии USBRBIAS в норме 22.6 Om.
- Питание +VTT_PCH_VCCIO в норме.
- +1.05VS_VCCAUSB в норме.
- Сопротивление по линиям данных в норме.
- Что на Win 7, что на Win 10.
- Wi-Fi и камера работают, как и остальные функции.
- Проблема точно не в драйверах, не в ОС и не в хабе.
Что я упустил? Подскажите куда еще глянуть. Уже заканчиваются идеии..
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 18:49
Питание секции ЮСБи подгоревшее, несколько раз с таким дефектом сталкивался, всегда находил подгоревший резистор . R2726 живой ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:00
vlad77
да живой! 0 Om как по схеме!
Вы за секции U6104 и U6101 имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:05
Нет это просто ключи которые +5 на сам порт выдают.
Смотрите под микроскопом обвязку в районе хаба и под ним, наверняка найдете подгоревший резистор или дорожку.
Пара раз попадалось именно с 86 хабами сгорал резистор по питанию секции Юсб самого хаба.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:17
vlad77
дрожки целые, резистор по линии USB_BIAS живой.
линия USB_OC0# 3.3 v
какая секция USB возле хаба там может быть
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:23
Возле хаба нет секции юсби, есть питание секции юсби, сама секция юсби в хабе находится . Вангую что на старом дохлом хабе юсби пробиты были.
R2602 живой ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:28
vlad77
сейчас нет возможности проверить. Завтра буду дальше разбираться!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 12:18
Проблему нашел и решил.
Было занижено питание +3VSUS_VCCPUSB , был обрыв с +3VSUS_ORG
Кинул перемычку и все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не загружается, сбрасывает время в дефолт
lowbass
13 авг 2019, 17:41
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Замена видеочипа
fred24
10 сен 2019, 23:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
ra4cbj
10 май 2018, 09:43
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (va70hw main_bd gddr5) Не доступно больше 8 Гб оперативки
monstrofrock
24 янв 2022, 23:23
Munky79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanychnn и гости: 151
