Текущее время: 30 июн 2024, 21:59
Andrey1997
Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет Добавлено: 21 дек 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 20:52 Наличности на руках: 154.11
Сообщения: 140 Откуда: Rostov-on-Done
Прошу у всех помощи. Пришел ноут, с прогаром в кристалле хаба ( стоял HM86 SR13J). Поставил SR17E, почистил ME-region. Ноут стал включаться и грузиться, но не работает внешняя клавиатура и мышь во всех портах ( 2 USB 3.0 и 2 порта на отдельной плате USB 2.0), при этом внешние жесткие диски и флешки работают прекрасно. - Bios шил разные ( не помогло). - Флешку 2 метровую менял - Ставил HM87 ( тоже самое ) - Питание на USB 5.11v и не просаживается - Под хабом все чистко и все доходит! - Вместо дросселей стоят резисторные сборки нулевики. Все исправные. - Плату с USB 2.0 отключал, тоже самое. Как только подключаешь мышку пишет " Устройство не опознано" и в "Диспетчере устройств" Неизвестное USB устройство (сбой запроса) код 43. - Резистор по линии USBRBIAS в норме 22.6 Om. - Питание +VTT_PCH_VCCIO в норме. - +1.05VS_VCCAUSB в норме. - Сопротивление по линиям данных в норме. - Что на Win 7, что на Win 10. - Wi-Fi и камера работают, как и остальные функции. - Проблема точно не в драйверах, не в ОС и не в хабе. Что я упустил? Подскажите куда еще глянуть. Уже заканчиваются идеии..
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет Добавлено: 21 дек 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Andrey1997 писал(а): Вы за секции U6104 и U6101 имеете ввиду? Нет это просто ключи которые +5 на сам порт выдают. Смотрите под микроскопом обвязку в районе хаба и под ним, наверняка найдете подгоревший резистор или дорожку. Пара раз попадалось именно с 86 хабами сгорал резистор по питанию секции Юсб самого хаба.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV 2.0) Проблема с USB. Флешки работают, а мышь нет Добавлено: 21 дек 2020, 20:23 |
Andrey1997 писал(а): какая секция USB возле хаба там может быть Возле хаба нет секции юсби, есть питание секции юсби, сама секция юсби в хабе находится . Вангую что на старом дохлом хабе юсби пробиты были. R2602 живой ?
