Текущее время: 10 ноя 2026, 09:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 18:14
Требуется замена 216-0833000. Очень не хочется ставить этот чип и дело даже не в цене, не живучие они какие то. Читал на форуме вроде бы шли эти платы с 216-0834065. Хочу попробовать воткнуть этот чип. Если у коллег есть плата или фото платы с установленным этим чипом поделитесь плиз.
PS немного помечтаю перед Новым годом, может кто уже ставил этот чип и поделится какие резисторы двигать надо для установки этого чипа :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 01:59
я так понимаю дело тут немного подвигать страпы, не разбирался, не приходилось делать переделку...
но вот тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=135825 добрые люди выложили фото, посравнивайте уверен должно помочь
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 09:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, он с завода шёл.
Схема-то есть же!
Челси там смотрите.
Питание надо добавлять как минимум!
Но фпс-ов на нем, конечно, сильно больше!)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 21:28
По ссылке фото не очень, не могу разглядеть где что стоит. Если есть у кого такая платка под рукой сделайте хорошие фото в районе видеочипа с обеих сторон плиз :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:19
На эту платформу реально поставить 216-0811005 ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 17:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поставить всё реально, просто дорого очень выйдет и правки много.
Челси и не стоит нифига почти, и по скорости выше.
Штатно.
Только вот делал эту плату с челси как раз.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Дам завтра, если не забуду картинки с видиком
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обещанное
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 13:42
Спасибо. Если можно пока не собирайте ноут. Может какие номиналы резиков нужно будет померять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 15:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ну что Вы)))
У меня в день их 5-7
Уже давно выдан
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:24
Посмотрел я на все это дело и понял, чтобы сделать это нужно иметь в наличии плату с 216-0834065, с обратной сторону много резиков нужно допаивать или нужен борд или готовое решение. Ничего из этого у меня нету и времени тоже. В общем поставил 216-0811005 прошил мод.биос нашел на форуме, но дрова не ставятся . Чип рабочий 100%. Проблема скорее всего в биосе. Пробовал сам сделать биос , но при сборке выскакивает ошибка, типа не совпадает количество модулей. Подскажите как побороть эту ошибку или же помогите сделать мод.биос под этот чип.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:20
А что он надёжнее 3000 или дешевле, помимо гемора при переделке?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:47
Их есть у меня в наличии. А так как имел неоднократный гимор с типа новыми чипами 3000 хотелось бы попробовать пристроить именно 1005.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:01
может проще 28й поставить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:36
Да может и проще, но его нету в наличии, по цене он такой же как 3000 и по качеству тоже. Помогите советом как правильно адаптировать биос под 216-0811005 :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 07:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видеомодуль искать под 10005 с таким же конфигом, желательно от самсунга
Те просто заменить ИД не прокатит, семейства разные.
Должны совпасть:используемая память, порты
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
В таких случаях ставят родное.
Потому как сделать биос дольше, чем распаять резики.
У Вас есть фото и схема. Что мешает?
Снимите видик, естественно, перед этим - тестер в руки и всё сделается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 08:01
А что если не мучиться, и поставить 216-0833132? Вроде как аналог и должен заменить 216-0833000 и 216-0833002. В продаже эти чипы есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 08:20
На нб1 в вашей теме я выложил биос, попробуйте его: ссылка
Serge_L писал(а):
порты
у него интел + амд графика, на них можно забить думаю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 15:17
Міша Смич спасибо за помощь. С этим биосом нету инита. Старый ставлю все ок.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 19:11
Попробуйте видеомодуль от NP305 с мамкой petronas d-15e, там 05 видик стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:38
Был заказан с поднебесной родной чип и установлен. Пока полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Замена видика 216-0833000 на 216-0833002
в форуме Samsung
aspirine
4264
20 ноя 2017, 09:07
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (la8861p) замена видеочипа 216-0833000 на 216-0810028
в форуме Samsung
senua
26 окт 2018, 09:28
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 12:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-D) Замена видика 216-0774007 на 216-0809000
в форуме Samsung
rexypower
13 сен 2021, 11:56
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
