Текущее время: 26 июн 2024, 17:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 20 дек 2020, 10:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Да, он с завода шёл. Схема-то есть же! Челси там смотрите. Питание надо добавлять как минимум! Но фпс-ов на нем, конечно, сильно больше!)))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 22 дек 2020, 18:20 |
Поставить всё реально, просто дорого очень выйдет и правки много. Челси и не стоит нифига почти, и по скорости выше. Штатно. Только вот делал эту плату с челси как раз. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Дам завтра, если не забуду картинки с видиком
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 23 дек 2020, 10:47 |
Обещанное
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 23 дек 2020, 16:22 |
Да ну что Вы))) У меня в день их 5-7 Уже давно выдан
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 24 дек 2020, 21:20 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
Dron1980 писал(а): поставил 216-0811005 А что он надёжнее 3000 или дешевле, помимо гемора при переделке?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 26 дек 2020, 08:24 |
Видеомодуль искать под 10005 с таким же конфигом, желательно от самсунга Те просто заменить ИД не прокатит, семейства разные. Должны совпасть:используемая память, порты ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Dron1980 писал(а): нужен борд или готовое решение. Ничего из этого у меня нету и времени тоже В таких случаях ставят родное. Потому как сделать биос дольше, чем распаять резики. У Вас есть фото и схема. Что мешает? Снимите видик, естественно, перед этим - тестер в руки и всё сделается.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861p) Замена видика 216-0833000. Добавлено: 26 дек 2020, 09:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dron1980 писал(а): Помогите советом как правильно адаптировать биос под 216-0811005 На нб1 в вашей теме я выложил биос, попробуйте его: ссылкаSerge_L писал(а): порты у него интел + амд графика, на них можно забить думаю.
