Текущее время: 20 ноя 2026, 22:11
| Автор |
Quashi
Заголовок сообщения: g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)  Добавлено: 21 дек 2020, 03:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Воронеж
Здравствуйте, принесли на ремонт ноут с заявленной неисправностью - не включается. Произвел визуальный осмотр платы, все чистое без залития и следов пайки. Дата линии в кз, стоял APU e1 2100, на форуме почитал что он без проблем меняется на am5100ibj44hm(только он был в наличии в моем городе, брал в партсдиректе RB) что я и сделал. После замены имеем прыгающее потребление 0.33-0.45а и прыгающие посты 91-95. Сразу подумал на неисправный APU и поменял его на другой, поставил и ничего не поменялось. Мульт и биос прошиты тремя разными прошивками с форума, подкидывал оперативу в нижний слот 3 разные плашки включая ddr3l. На плате формируются абсолютно все основные напряжения, смущает только что на выходе дросселя pl902 (+APU_CORE_NB) напряжение скачет от 0.800 до 0.900 вольт. Также прыгает сигнал APU_RST# от 0 до 1.8 вольт. Все повергуды проверены, снял сетевуху и аудиокодек чтобы исключить проблемы с периферией, снесенных элементов нет, сверял с фото исправной платы. Буду рад если поможете разобраться в чем может быть проблема. Замеры предоставлю по требованию.
MoneyBot
Заголовок сообщения: g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#) |
MoneyBot
