Текущее время: 19 ноя 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 03:50
Здравствуйте, принесли на ремонт ноут с заявленной неисправностью - не включается. Произвел визуальный осмотр платы, все чистое без залития и следов пайки. Дата линии в кз, стоял APU e1 2100, на форуме почитал что он без проблем меняется на am5100ibj44hm(только он был в наличии в моем городе, брал в партсдиректе RB) что я и сделал. После замены имеем прыгающее потребление 0.33-0.45а и прыгающие посты 91-95. Сразу подумал на неисправный APU и поменял его на другой, поставил и ничего не поменялось. Мульт и биос прошиты тремя разными прошивками с форума, подкидывал оперативу в нижний слот 3 разные плашки включая ddr3l. На плате формируются абсолютно все основные напряжения, смущает только что на выходе дросселя pl902 (+APU_CORE_NB) напряжение скачет от 0.800 до 0.900 вольт. Также прыгает сигнал APU_RST# от 0 до 1.8 вольт. Все повергуды проверены, снял сетевуху и аудиокодек чтобы исключить проблемы с периферией, снесенных элементов нет, сверял с фото исправной платы. Буду рад если поможете разобраться в чем может быть проблема. Замеры предоставлю по требованию.
 Заголовок сообщения: Re: g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 04:59
Если меняли постоянно на реболл, то они могут и все дохлыми быть.
Для начала меняйте комбайн на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:41
Прочитав сообщение топикстартера, сразу в голове мысль: "Недосел!" На свинец проц перекатать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 01:17
Проц брак, с am5000 завелся, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7691
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
gr1047
26 апр 2017, 15:14
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4865
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации
sasha_m
1963
31 янв 2019, 20:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9912p) нет инициализации
figvam
1571
04 дек 2019, 11:28
alex71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
