Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
Armenn
Заголовок сообщения: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 10 дек 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Ноут включается и выключается через 2-3сек. Все как в первых двух темах. Проц греется, прошивку новую и не одну заливал. На прошивке BID0188B.F49 время до выключения доходит до 15сек. Проц менял. Без процессора включается и выключается сама на 2-3сек. при подаче питания, потом не включается. Без 25L32 не включается и не загорается светодиод на разъеме питания (он горит в штатном режиме при подключения зарядки всегда) Без памяти успевает пикнуть. Скоро должна прийти рабочая плата... Напруги: L6150 5,1-постоянно L6100 3,39-постоянно L6200 Память 1,51 L6520 0,96 PAD7000 0,96 L6970 1,85 L6610 0,97 L6710 0,86 L6000 2,4-постоянно Может у кого есть распиновка IT8527E?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 21 дек 2020, 03:08 |
zavxoz88 писал(а): удалось решить проблему? Пока нет. Пришла новая рабочая плата, с нее снял прошивку и закинул на битую. Результат без изменений. Подключил пост карту, коды бегут, то что успеваю разглядеть красный: 004A,090A зеленый: 00, 91, 9d, 05, 4d, a8, 88, 8A, 8d, 8b, 4, 48, 49, 61
Armenn
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 22 дек 2020, 00:22 |
hunter_nick писал(а): распиновка А есть кусок схемы на ней или описание каждого сигнала? И еще вопрос, IT8527E требует прошивки или у нее "железная" логика?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 23 дек 2020, 20:15 |
Ну вот и картинку IT8527 из другой схемы в картинку загнал. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 37 секунд: ---------- Замена IT8527e ничего не изменила. Копаем дальше. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 37 секунд: ---------- Сравнил рабочую плату и та которая не запускается. Точка___ Не раб.__ Раб. L6150___ 5,16__ 5,17 L6100___ 3,39__ 3,37 L6200___ 1,51__ 1,52 L6520___ 0,97__ 0,96 PAD7000__ 0,96__ 0,95 L6970___ 1,85__ 1,83 L6610___ 1,24__ 1,29 L6710___ 0,88__ 0,94 L6000___ 2,56__ 2,64
Кто знает, что это за напряжение (выделил красным)? И второй вопрос, что значит кодировка на плате?
kirghoff
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 21 янв 2021, 02:09 |
Сообщения: 137 Откуда: донецк
повергуды смотри , состав какой на плате ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- Armenn писал(а): И еще вопрос, IT8527E требует прошивки или у нее "железная" логика? там по схеме КBC прошивка 512 кб
ezha
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды Добавлено: 03 фев 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 10:12 Наличности на руках: 250.10
Сообщения: 53 Откуда: Almaty
Armenn писал(а): А есть кусок схемы на ней или описание каждого сигнала? И еще вопрос, IT8527E требует прошивки или у нее "железная" логика? мульт не шьется ищи spi от него
