Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 16:23
Ноут включается и выключается через 2-3сек. Все как в первых двух темах.
Проц греется, прошивку новую и не одну заливал. На прошивке BID0188B.F49 время до выключения доходит до 15сек. Проц менял. Без процессора включается и выключается сама на 2-3сек. при подаче питания, потом не включается. Без 25L32 не включается и не загорается светодиод на разъеме питания (он горит в штатном режиме при подключения зарядки всегда)
Без памяти успевает пикнуть. Скоро должна прийти рабочая плата...
Напруги:
L6150 5,1-постоянно
L6100 3,39-постоянно
L6200 Память 1,51
L6520 0,96
PAD7000 0,96
L6970 1,85
L6610 0,97
L6710 0,86
L6000 2,4-постоянно
Может у кого есть распиновка IT8527E?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G1 (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 16:46
распиновка
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:19
удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 03:08
Пока нет. Пришла новая рабочая плата, с нее снял прошивку и закинул на битую. Результат без изменений.
Подключил пост карту, коды бегут, то что успеваю разглядеть
красный: 004A,090A
зеленый: 00, 91, 9d, 05, 4d, a8, 88, 8A, 8d, 8b, 4, 48, 49, 61
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 00:22
hunter_nick писал(а):
распиновка
А есть кусок схемы на ней или описание каждого сигнала?
И еще вопрос, IT8527E требует прошивки или у нее "железная" логика?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 20:15
Ну вот и картинку IT8527 из другой схемы в картинку загнал.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 37 секунд: ----------
Замена IT8527e ничего не изменила. Копаем дальше.
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 37 секунд: ----------
Сравнил рабочую плату и та которая не запускается.
Точка___ Не раб.__ Раб.
L6150___ 5,16__ 5,17
L6100___ 3,39__ 3,37
L6200___ 1,51__ 1,52
L6520___ 0,97__ 0,96
PAD7000__ 0,96__ 0,95
L6970___ 1,85__ 1,83
L6610___ 1,24__ 1,29
L6710___ 0,88__ 0,94
L6000___ 2,56__ 2,64
Кто знает, что это за напряжение (выделил красным)?
И второй вопрос, что значит кодировка на плате?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:22
Ребят, ну подкиньте идеи куда покопать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 02:09
повергуды смотри , состав какой на плате
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
там по схеме КBC прошивка 512 кб
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:21
мульт не шьется ищи spi от него
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 12:32
Тема древняя, но может кому поможет.
В моем случае проблема с отключением через 2-3 сек. была в U3051 AZC20907P
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d10NR (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Identification of components
abuholm
22 ноя 2020, 21:57
Armenn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d04sr (TOBIN13-6050A2562701-MB-A02) Помогите определить деталь
Lex66
08 июл 2017, 14:54
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 2000 (tobin13-6050A2562701-MB-A02) ЧАРДЖЕР
DJBAD
1793
23 сен 2019, 12:06
DJBAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d27dx (TOBIN13-6050A2562701) нужно фото платы
DeeSee
27 авг 2015, 16:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d04SR (6050A2562701-MB-A02) Определение марки микросхемы U6100
Сергей02081980
07 ноя 2015, 00:47
Сергей02081980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
