Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Msi x570-a pro не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:55
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Собственно сабж не реагирует на кнопку. В ходе первичных исследований обнаружил,что дежурка +3vsb просела до 0,8 В. Нашел дроссель под чипсетом, КЗ оказалось в сторону чипсета. Подключил лабораторный источник, к сожалению, греется только чипсет. Правильно ли я понимаю, что это приговор для платы, теперь ее на запчасти? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Msi x570-a pro не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:02
Плата новая, должна быть на гарантии. Это дешевле чем чинить.
Сколько вольт подавали от лабораторника на дроссель? какой ток при этом был?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:56
Гарантия по неизвестной мне причине недоступна.
Подавал 3 В, ток при этом был ~1,6 А.
Последний раз редактировалось Xt1280 17 дек 2020, 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 19:00
Хреновенько... это питание 1 вольт, для моста.
а где мерили просадку, на этом же дросселе?
будем надеяться что мост выжил...
какое напряжение сейчас на кнопке?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 19:57
Да, мерил на этом же дросселе. Напряжение на кнопке 3,3 В, Напряжение +3vbs = 3.4 В (дроссель снят).
Форум не позволяет мне писать сообщения чаще 1 раза в час, если Вы не против буду отвечать добавляя сообщения сюда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 22:35
поставьте дроссель на место и проверьте какое напряжение будет на нем. потом посмотрим куда идти дальше.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 09:46
Вернул дроссель на место, на нем 0 В, но дежурка +3vbs в норме, появилась реакция на кнопку - БП стартует. Больше ничего не предпринимал. Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 11:07
пока это показатель того, что не нужно паять до постановки диагноза.
напишите версию текстолита. давайте фото платы с куском на котором видно дроссель с окрестностями, чтоб понятнее было какой из дросселей паяли.
обозначьте какие напряжения есть в дежурке, какие после включения.
где именно мерили дежурку? (их там несколько, поэтому разберемся что для чего).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:36
Текстолит - ms-7c37 ver3.1. Элемент, который я снимал https://yadi.sk/i/K8oKAPCyd3L38Q.
Возможно это не дроссель, а перемычка( похоже, этим я ввел Вас в заблуждение)
+5vsb, +3vsb, на кнопке и батарейке, все в пределах норм. После включения на силовых дросселях рядом с чипсетом: нижний - 1,05 В, верхний - 1,2 В ( должно быть 2,5? сопротивление с него на землю - 3,8 Ом ) https://yadi.sk/i/6bcK7tfCg-cD8Q. +5V DUAL - 4.5 В.
Мерил на контакте 10B pci разъема, оно же на 6 выводе gs7133 под верхним pci.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 23:50
после фото хоть немного стало понятнее ))
с обратной стороны платы под чипсетом действительно дроссель, и действительно по 3 вольтам дежурки.
остальные напряжения в норме. пока не понятно, что это было с просаженной дежуркой :du_ma_et:
либо что-то не так намерили, либо было короткое и его выжгли лабораторником (это не самый радостный вердикт...)
плата не включалась с процессором или без него?
под слотами памяти есть дроссель (виден на фото слева). померьте на нем напряжение. сколько там вольт?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:42
у хозяина после какого-то момента плата не реагировала на кнопку с установленным процессором и озу(они, кстати, работают на другой материнке). Я все манипуляции провожу без процессора(пока нет под рукой).
Цитата:
под слотами памяти есть дроссель (виден на фото слева). померьте на нем напряжение. сколько там вольт?.
на дросселе под слотами - 1,8 В.
Дроссель на обратной стороне платы, тот что я снимал в поиске кз, продолжает звониться на землю. Сопротивление с него на землю в пределах сопротивления щупов, но дежурка поднимается. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570 Gaming Pro Carbon Не реагирует на кнопку при вставленном процессоре
в форуме MSI
sanOK147
20
3435
17 дек 2024, 23:15
Legato Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x570-a pro cpu led
в форуме MSI
realize
3477
29 дек 2020, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570-A Pro
в форуме MSI
olegshepeta
2847
16 мар 2023, 19:14
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
в форуме MSI
apollo
16 мар 2023, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
