Текущее время: 23 ноя 2026, 16:12
| Автор |
skazkeee
Заголовок сообщения: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея  Добавлено: 24 дек 2020, 00:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 00:40 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Stavropol
Доброго дня, господа! Это мой первый ремонт ноутбука. la-675ap rev. Заменил мульт. (сильно грелся). Во время замены снес несколько резисторов, но все восстановил. (Фото платы нет, проверить не могу). Нет сигнала DISPOFF# . На 105 ноге мульта ничего нет. Дисплей не включает подсветку. Если верить схеме, то даже без сигнала от мульта на разьеме дисплея должно быть 3в. Прозванивал два дня, но пути для этого напряжения так и не нашел. Ситуация осложняется тем, что бортвью именно от этой платы я не нашел и пользуюсь похожим. Конечно же различия именно в этом месте. Помогло то, что разобрал дисплей, нашел, чем он включается, плюс нашел схему от дисплея. Дисплей хочет сигнал DISPOFF#. На разъеме этого сигнала нет. Уже хочется кинуть перемычку к +3VS резистором на 4.7кОм, как хочет схема ноута и забыть о проблеме, но это все же не особо по-людски. Пробовал разные прошивки (ноут не включался с ними). Шил как биос, так и флеш мульта. В итоге залил ту, которая была изначально. Только с ней ноут включился. Осталась проблема подсветки. Что можно попробовать сделать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея |
MoneyBot
