Текущее время: 23 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 00:14
Доброго дня, господа! Это мой первый ремонт ноутбука.
la-675ap rev. Заменил мульт. (сильно грелся). Во время замены снес несколько резисторов, но все восстановил. (Фото платы нет, проверить не могу).
Нет сигнала DISPOFF# . На 105 ноге мульта ничего нет. Дисплей не включает подсветку. Если верить схеме, то даже без сигнала от мульта на разьеме дисплея должно быть 3в. Прозванивал два дня, но пути для этого напряжения так и не нашел. Ситуация осложняется тем, что бортвью именно от этой платы я не нашел и пользуюсь похожим. Конечно же различия именно в этом месте. Помогло то, что разобрал дисплей, нашел, чем он включается, плюс нашел схему от дисплея. Дисплей хочет сигнал DISPOFF#. На разъеме этого сигнала нет. Уже хочется кинуть перемычку к +3VS резистором на 4.7кОм, как хочет схема ноута и забыть о проблеме, но это все же не особо по-людски. Пробовал разные прошивки (ноут не включался с ними). Шил как биос, так и флеш мульта. В итоге залил ту, которая была изначально. Только с ней ноут включился. Осталась проблема подсветки. Что можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 00:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, а у меня фото платы есть
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p137503
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 02:37
У меня пока еще нет доступа к этим сообщениям. Не могли бы вы отправить на почту пожалуйста? lexsokol@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отправил
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:10
Спасибо большое за фотографию. Рассыпуху возле мульта я все же правильно припаял, судя по фото. У меня бортвью как раз от этой платы, что вы прислали :)
Остается теперь узнать, как включить подсветку на дисплее. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:46
Изо то есть без подсветки? Может инита даже нет? На внешнем что? Напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:54
PWM есть, VLED есть, картинка есть. Отсутствует подсветка и сигнал DISPOFF#. Подумываю еще раз перепаять мультиконтроллер. Было бы проще, если бы я понимал цепочку событий до DISPOFF#, но толи я плохо схемы читаю, толи там не описана хронология столь подробно. Внешний не подключал по указанным выше причинам. Думаете, есть смысл?
 Заголовок сообщения: Re: g570 (la-675ap rev1) Нет подсветски дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:42
Не мог подумать, что мульт после замены не работает. Принял решение еще раз поменять. Подсветка появилась. Всем большое спасибо за участие! Проблема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек
Akir1
12
4539
14 янв 2018, 18:18
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений
lichiy
27
7159
25 дек 2016, 04:37
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
dem111111
16
7574
24 фев 2017, 11:36
djchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (la-675ap) Помогите отключить Whitelist Wifi
tol1k93
29 май 2017, 14:57
dobryak87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается
haus3000
11
6405
05 окт 2017, 12:53
haus3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jumper-uln, lesha1991, Plavi, smax4 и гости: 130
