Текущее время: 29 сен 2024, 04:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Iriska97
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 21 дек 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 09:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 43 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток! Изначально, проблема состояла в жестком диске, который требовалось заменить. После замены оного, соответственно, появилась проблема с запуском самого ноута. Произошел автостарт. Сразу после этого, отключила кабель питания, перевернула ноутбук. Далее реакция на кнопку полностью пропала, как и на батарею. Напряжения на кнопке нет. При подключении к ЛБП на долю секунды появляется потребление, примерно в 150 мА (с батареей). Дальнейшее потребление 0 А. На входных ключах напряжение 19 v имеются и расходится по плате. Смущают показания сопротивления, относительно земли, истока второго ключа (PQ718) 0.3 мОМ ( на первом (PQ740) 3,9 мОМ). Потыкала мультиком по дросселям, все выглядит очень грустно... лишь на единицах держится значение более 15 Ом, а конкретно PL700, PL101, PL200 (17 6Ом). Не приложу ума, куда двигаться дальше... Дайте направление, куда бросить взгляд, пожалуйста.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 21 дек 2020, 14:42 |
Psy Использовалась схема на BAL20 la-d801p Rev 1.0 (A00). Если я все правильно поняла, то у меня за каждое плечо отвечает отдельный шим: +3v - PU100 : 1 нога - 0 из положенных BST_3V 19-20, 6 ноги - 0 по сигналу LX_3V 16-17 ножки - 3.3V LDO и +3VLP тоже не наблюдаются 13 нога - 3V_FB нету 12 - EN_3V нет 11 нога - ENLDO_3V5V - 4.4V +5v - PU102 1 нога - 3.89V из BST_5V 19-12, 6 ноги - 0 15 нога - 5V LDO - 0 11 нога - ENLDO_3V5V - 4.4V 12 - EN_5V нет 9 - +3VALP также отсутствует Может я что-то не так делаю? Если есть необходимость могу приложить саму схему на BAL20 la-d801p Rev 1.0 (A00) + фото. Третий день изучаю разные образовательные каналы и форумы. Никак не могу найти нужной информации..
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 22 дек 2020, 14:02 |
Victor_2 писал(а): сопротивление на +3VLP и напряжение - оно идет через диод (+RTC_CELL) Спасибо, за наводку! Нашла посадочное место этого диода (D2). Но, к сожалению, самого диода нет. На самих площадках сопротивление 0.9 Ом.. О какой батарейке речь? Биоса или АКБ? Сейчас попробую подкинуть и то, и то, дабы увидеть разницу в показателях, если имеется.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 13:08 |
Victor_2 писал(а): Подайте с ЛБП на напряжение +RTC_CELL напряжение Подпаялась на контакт диода D1 на +RTC_CELL. Подавала от 1- 3v с ограничением по току в 1.5А. Итог был ожидаем - потребление не поднялось совсем. Я же писала, что потребления на плате нет, абсолютно. Не имеет значения, подключена ли батарея или нет - исход один.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 23 дек 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Iriska97 писал(а): на +RTC_CELL. Подавала от 1- 3v с ограничением по току в 1.5А. На самих площадках сопротивление 0.9 Ом.. Тогда не понятно, откуда сопротивление нулевое на этом контакте? Или Вы измеряли сопротивление под напряжением? Плата не потребляет от ЛБП по входу потому, что закрыты входные ключи. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Сопротивление на +RTC_CELL должно быть мегомным. А у Вас Iriska97 писал(а): Нашла посадочное место этого диода (D2). Но, к сожалению, самого диода нет. На самих площадках сопротивление 0.9 Ом..
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 10:30 |
Victor_2 писал(а): Или Вы измеряли сопротивление под напряжением? Первые замеры были на холодную. Подключив ЛБП и замерив показатели, не увидела никаких изменений. Идентичная ситуация... Со стороны +3VLP сопротивление равно - 2 Ом. Victor_2 писал(а): Плата не потребляет от ЛБП по входу потому, что закрыты входные ключи. Но, ведь, когда я подпаялась к контактам диода.. Разве мы не обошли их по цепи? Думаю проверить показания charger`а (PU703). На него сразу же идет питание в 19V без посредников (ключей).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 12:21 |
Iriska97 писал(а): Со стороны +3VLP сопротивление равно - 2 Ом. Если это так (я уже сомневаюсь в правильности Ваших измерений), то подайте от ЛБП не более 1 В в эту цепь и смотрите что греется.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 14:32 |
Victor_2 Извините, что мои неправильные действия вводили вас в заблуждение.. В поисках собственной ошибки я решила снять показания с разъёма батарейки биос, на который, по схеме, и приходит сигнал RTC. Сопротивление, вплоть до последующего резистора, составляет 7,7 мОМ. После того, теряется на D1. В скором времени проверю поступающие напряжения и отпишусь о результатах. Вновь, прошу у вас прощения!! Напряжения отсутствуют. Сопротивление по линии + 3VLP - 45,1 кОм.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 15:20 |
Не пойму, то у Вас Iriska97 писал(а): Со стороны +3VLP сопротивление равно - 2 Ом.
то Iriska97 писал(а): Сопротивление по линии + 3VLP - 45,1 кОм.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 15:52 |
Victor_2 писал(а): Не пойму Я же написала, что делала неправильные замеры. Не там. Поэтому, и прошу прощения за это. Изначально, тыкалась в контакты под D2.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 24 дек 2020, 16:01 |
Сдвоенный диод D1 пропускает питание (3 В) на +RTC_CELL со стороны +3VLP (вывод 2 на вывод 1) и со стороны батарейки (3 В) JRTC1 через R1 (вывод 3 на вывод 1). Напряжение +RTC_CELL (примерно 3 В) питает RTC секцию HUB, идет на звуковой кодек ну и на другие резисторы, которые не могут посадить это напряжение. Если поставить биосную батарейку и проверить напряжение относительно земли на cамой батарейке, после резистора R1 (на 3 выводе D1) и на выходе D1 (вывод 1), то напряжение должно быть ниже чем на батарейке максимум на 0,7В (то есть 3 - 0,7 = 2,3 В минимум). Если этого нет, то значит или пробит транзистор Q1, или не работает звуковой кодек, или пробит D1 (c вывода 3 на 2), или HUB. Всё это при отключенных аккумуляторах, выключенном ЛБП и через 10-15 сек, если что то подключалось (это для того чтобы успели разрядиться емкости в ноуте). И это всё при не понятном мне сопротивлении на 2 выводе D1. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Наберете 15 сообщений и будет более продуктивное общение. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Если сопротивление на +3VLP на 2 выводе D1 и 16,17 выводах PU100, как теперь я понял, 45,1 кОм и при питании от ЛБП напряжения +3VLP нет, то виновен ШИМ PU100.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 26 дек 2020, 08:44 |
Victor_2 писал(а): Если сопротивление на +3VLP на 2 выводе D1 и 16,17 выводах PU100, как теперь я понял, 45,1 кОм и при питании от ЛБП напряжения +3VLP нет Действительно, напряжение отсутствует, при совпадающем сопротивлении. Я заметила кое-что.. При подключении батарейки биос, сопротивление по RTC падает в 0, а напряжение после R1 равно 1V. Использовав мультиметр, позвонила сами диоды. Они целы. Рeшив проверить нагрев какого-либо элемента, подпаялась к 3 ножке D1. Было потребление в 230мА при 1-2V, которое, со временем, упало. Если я правильно полагаю, то были показания заряда каонденсаторов? Victor_2 писал(а): Наберете 15 сообщений и будет более продуктивное общение. И да. 15 сообщений есть.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 26 дек 2020, 10:42 |
Вы всё ещё измеряете сопротивление при поданном напряжении (вставлена батарейка). Iriska97 писал(а): При подключении батарейки биос, сопротивление по RTC падает в 0 Нельзя измерять сопротивление там, где есть хоть какое то напряжение или приходит напряжение через резистор или диод, например. В данном случае вставлена батарейка биоса, а Вы измеряете сопротивление Сопротивление будет там всегда показывать близко к 0. Или Вы изъясняетесь так, что я Вас не понимаю. Спрошу ещё раз: какое напряжение на выводе 1 диода D1 относительно земли при подключенной батарейке, на которой напряжение не менее 3 В и при не подключенных аккумуляторах и не подключенном ЛБП?
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 26 дек 2020, 12:51 |
Victor_2 писал(а): напряжение на выводе 1 диода D1 относительно земли при подключенной батарейке Напряжение 0,67V на 1 ноге D1. Батарейка 2,7V. К сожалению, не распологаю другой.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается Добавлено: 26 дек 2020, 13:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Iriska97 писал(а): Напряжение 0,67V Что-то садит напряжение по этой линии. Снимите батарейку, подождите несколько минут и еще раз измерьте сопротивление на 1 ноге D1 относительно корпуса.
