Текущее время: 10 ноя 2026, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 11:35
Доброго времени суток!
Изначально, проблема состояла в жестком диске, который требовалось заменить. После замены оного, соответственно, появилась проблема с запуском самого ноута.
Произошел автостарт. Сразу после этого, отключила кабель питания, перевернула ноутбук. Далее реакция на кнопку полностью пропала, как и на батарею.
Напряжения на кнопке нет. При подключении к ЛБП на долю секунды появляется потребление, примерно в 150 мА (с батареей). Дальнейшее потребление 0 А.
На входных ключах напряжение 19 v имеются и расходится по плате. Смущают показания сопротивления, относительно земли, истока второго ключа (PQ718) 0.3 мОМ ( на первом (PQ740) 3,9 мОМ).
Потыкала мультиком по дросселям, все выглядит очень грустно... лишь на единицах держится значение более 15 Ом, а конкретно PL700, PL101, PL200 (17 6Ом).
Не приложу ума, куда двигаться дальше... Дайте направление, куда бросить взгляд, пожалуйста.
:ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:10
что с дежуркой ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:42
Psy
Использовалась схема на BAL20 la-d801p Rev 1.0 (A00).
Если я все правильно поняла, то у меня за каждое плечо отвечает отдельный шим:
+3v - PU100 :
1 нога - 0 из положенных BST_3V
19-20, 6 ноги - 0 по сигналу LX_3V
16-17 ножки - 3.3V LDO и +3VLP тоже не наблюдаются
13 нога - 3V_FB нету
12 - EN_3V нет
11 нога - ENLDO_3V5V - 4.4V
+5v - PU102
1 нога - 3.89V из BST_5V
19-12, 6 ноги - 0
15 нога - 5V LDO - 0
12 - EN_5V нет
9 - +3VALP также отсутствует
Может я что-то не так делаю? Если есть необходимость могу приложить саму схему на BAL20 la-d801p Rev 1.0 (A00) + фото.
Третий день изучаю разные образовательные каналы и форумы. Никак не могу найти нужной информации.. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 15:21
Какое сопротивление на дроселях дежурки? И есть ли там напряжение при подачи 19в. Все ли в порядке с Блоком питания? Бывает если нет ид пина ноут не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 17:03
khvkdv
Напряжения нет. Сопротивление в 0.5 - 1 Ом.
Единственный дроссель, который выглядит исправном PL101. Там 3мОМ, вроде. Не у платы сейчас.
В своём ЛБП полностью уверена! Даже если бы была проблема в штатке, то нужной напруги бы не было и на входных ключах..
ID пин? Можно поконкретнее, о чем речь?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 19:05
Не очень понятно приходит ли 19 В на питание этих микросхем дежурки (выводы 2-5)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 00:18
Victor_2
19V на них есть.
Показания снятые с выходов МС указаны выше.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 11:28
Напряжения LDO должны появляться в первую очередь на PU100, PU102.
Смотрите сначала сопротивление на +3VLP и напряжение - оно идет через диод (+RTC_CELL) на питание мульта, звукового кодека и моста.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ----------
Iriska97, а батарейка установлена?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:02
Спасибо, за наводку!
Нашла посадочное место этого диода (D2). Но, к сожалению, самого диода нет. На самих площадках сопротивление 0.9 Ом..
О какой батарейке речь? Биоса или АКБ?
Сейчас попробую подкинуть и то, и то, дабы увидеть разницу в показателях, если имеется.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 13:20
Двойной диод D1 - это питание от биосной батарейки и от +3VLP. Находится недалеко от биосной батарейки. Возможно он пробит или секция RTC моста просаживает напряжение.
Диод D2 помечен @ на схеме la-d801 - может отсутствовать.
Сопротивление на +RTC_CELL должно быть мегомным.
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Подайте с ЛБП на напряжение +RTC_CELL напряжение от 0 до 3 В, контролируя ток - что будет греться, там и КЗ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 14:55
Так у вас КЗ по дежурке. Ищите виновника, используя ЛБП.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 12:08
Подпаялась на контакт диода D1 на +RTC_CELL. Подавала от 1- 3v с ограничением по току в 1.5А. Итог был ожидаем - потребление не поднялось совсем. Я же писала, что потребления на плате нет, абсолютно. Не имеет значения, подключена ли батарея или нет - исход один.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 12:24
Тогда не понятно, откуда сопротивление нулевое на этом контакте? Или Вы измеряли сопротивление под напряжением?
Плата не потребляет от ЛБП по входу потому, что закрыты входные ключи.
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
А у Вас
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 09:30
Первые замеры были на холодную. Подключив ЛБП и замерив показатели, не увидела никаких изменений. Идентичная ситуация...
Со стороны +3VLP сопротивление равно - 2 Ом.
Но, ведь, когда я подпаялась к контактам диода.. Разве мы не обошли их по цепи?
Думаю проверить показания charger`а (PU703). На него сразу же идет питание в 19V без посредников (ключей).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:21
Если это так (я уже сомневаюсь в правильности Ваших измерений), то подайте от ЛБП не более 1 В в эту цепь и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:32
Victor_2
Извините, что мои неправильные действия вводили вас в заблуждение.. В поисках собственной ошибки я решила снять показания с разъёма батарейки биос, на который, по схеме, и приходит сигнал RTC. Сопротивление, вплоть до последующего резистора, составляет 7,7 мОМ. После того, теряется на D1.
В скором времени проверю поступающие напряжения и отпишусь о результатах.
Вновь, прошу у вас прощения!!
Напряжения отсутствуют.
Сопротивление по линии + 3VLP - 45,1 кОм.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:20
Не пойму, то у Вас
то
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:52
Victor_2 писал(а):
Не пойму
Я же написала, что делала неправильные замеры. Не там.
Поэтому, и прошу прощения за это.
Изначально, тыкалась в контакты под D2.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 15:01
Сдвоенный диод D1 пропускает питание (3 В) на +RTC_CELL со стороны +3VLP (вывод 2 на вывод 1) и со стороны батарейки (3 В) JRTC1 через R1 (вывод 3 на вывод 1).
Напряжение +RTC_CELL (примерно 3 В) питает RTC секцию HUB, идет на звуковой кодек ну и на другие резисторы, которые не могут посадить это напряжение. Если поставить биосную батарейку и проверить напряжение относительно земли на cамой батарейке, после резистора R1 (на 3 выводе D1) и на выходе D1 (вывод 1), то напряжение должно быть ниже чем на батарейке максимум на 0,7В (то есть 3 - 0,7 = 2,3 В минимум). Если этого нет, то значит или пробит транзистор Q1, или не работает звуковой кодек, или пробит D1 (c вывода 3 на 2), или HUB. Всё это при отключенных аккумуляторах, выключенном ЛБП и через 10-15 сек, если что то подключалось (это для того чтобы успели разрядиться емкости в ноуте). И это всё при не понятном мне сопротивлении на 2 выводе D1.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Наберете 15 сообщений и будет более продуктивное общение.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
Если сопротивление на +3VLP на 2 выводе D1 и 16,17 выводах PU100, как теперь я понял, 45,1 кОм и при питании от ЛБП напряжения +3VLP нет, то виновен ШИМ PU100.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 07:44
Действительно, напряжение отсутствует, при совпадающем сопротивлении.
Я заметила кое-что.. При подключении батарейки биос, сопротивление по RTC падает в 0, а напряжение после R1 равно 1V. Использовав мультиметр, позвонила сами диоды. Они целы.
Рeшив проверить нагрев какого-либо элемента, подпаялась к 3 ножке D1. Было потребление в 230мА при 1-2V, которое, со временем, упало. Если я правильно полагаю, то были показания заряда каонденсаторов?
И да. 15 сообщений есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 09:42
Вы всё ещё измеряете сопротивление при поданном напряжении (вставлена батарейка).
Нельзя измерять сопротивление там, где есть хоть какое то напряжение или приходит напряжение через резистор или диод, например. В данном случае вставлена батарейка биоса, а Вы измеряете сопротивление
Сопротивление будет там всегда показывать близко к 0. Или Вы изъясняетесь так, что я Вас не понимаю.
Спрошу ещё раз: какое напряжение на выводе 1 диода D1 относительно земли при подключенной батарейке, на которой напряжение не менее 3 В и при не подключенных аккумуляторах и не подключенном ЛБП?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:51
Напряжение 0,67V на 1 ноге D1. Батарейка 2,7V. К сожалению, не распологаю другой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:14
Iriska97 писал(а):
Напряжение 0,67V
Что-то садит напряжение по этой линии. Снимите батарейку, подождите несколько минут и еще раз измерьте сопротивление на 1 ноге D1 относительно корпуса.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 12:44
Iriska97, сделайте, что пишет IOD, если сопротивление меньше чем несколько кОм, снимите звуковой кодек - исключите его влияние. Если ничего не изменилось - снимите Q1, затем D1. Если и тогда сопротивление меньше чем несколько кОм, виновен HUB.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду: ----------
Почитайте, может быть станет понятнее:
viewtopic.php?f=181&t=3081&hilit=%2A%D0%94%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%2A+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5567 (BAL20 LA-D805P) Опознать резистор
в форуме Dell
krsia
06 авг 2021, 12:01
krsia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5567 (bal20 la-d805p r1.0) утрачен родной биос
в форуме Dell
vasily02
06 авг 2024, 08:19
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
3132
11 дек 2020, 18:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-5567 (la-d805p) Моргает курсор
в форуме Dell
Lev_Grishenin
06 дек 2020, 00:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
в форуме Dell
sudoer
18 апр 2023, 12:04
sudoer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
