Текущее время: 18 ноя 2026, 19:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ? |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 23 дек 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Т.е., поиск по форуму работает намного медленнее, чем создать новую, 1001-ю тему по данному вопросу?
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 24 дек 2020, 12:04 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 19:49 Наличности на руках: 159.16
Сообщения: 245 Откуда: Тейково
igils писал(а): Т.е., поиск по форуму работает намного медленнее, чем создать новую, 1001-ю тему по данному вопросу? Перечитал и нигде чёткого ответа не нашёл, все пробуют... так работает тут что-то другое кроме 2001 или лучше данные аппараты даже ремонт не принимать, так как ребол = гарантия * работу = 0 < потерянное время мастера + стоимость чипа.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 24 дек 2020, 21:48 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Master-iv37 писал(а): судя по тому что дампов найти не могу... ни у кого не получается природить? на форуме их нету. изучайте тему BIOS: распаковка/правка , там все подробно описано, и сможете сами сделать. Да, дольше чем взять готовое, но зато научитесь, и в будущем будет быстрее , там все просто
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 24 дек 2020, 23:06 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): Да, дольше чем взять готовое, но зато научитесь, и в будущем будет быстрее , там все просто Начитался у многих проблемы с отвалом дискретки при таких модах. Для начала хочу ответ от реально испытавших полную работоспособность 4026 или 2016 на данной платформе с рабочей дискреткой!
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 25 дек 2020, 05:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
Master-iv37 писал(а): Начитался у многих проблемы с отвалом дискретки при таких модах Дискретка отпадает при посадке севера, не поддерживающего кросс(тот же 2016), если подменный в кросс может - все работает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 25 дек 2020, 05:59 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
darthmaulx3 писал(а): Дискретка отпадает при посадке севера, не поддерживающего кросс(тот же 2016), если подменный в кросс может - все работает НЕТ никаких "кросс" на этой плате, работает любой север и ничего не отпадает
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Jos
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 25 дек 2020, 12:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Нижний Новгород
ruv писал(а): ничего не отпадает поменял 216-0752001 на 215-0752016, биос правил вдоль и поперек, дискретное видео 216-0749001 никак не хочет работать, хотя сам чип горячий. HP g62. Подскажите что может быть?
_________________ Человек — то, что он о себе думает
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 25 дек 2020, 16:35 |
Читать умеем вообще? тема про LX8 Jos писал(а): биос правил вдоль и поперек, дискретное видео 216-0749001 Интересно! что можно править вдоль и поперек в биосе, где 216-0749001 стоит? Привозите ноутбук. Правлю всё!!!(дорого)
Последний раз редактировалось ruv 25 дек 2020, 16:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  Добавлено: 25 дек 2020, 16:43 |
| Инженер |
Jos писал(а): Подскажите что может быть? создать свою тему, и не лезть в чужую.
