Текущее время: 19 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:10
Типовая проблема СМ 216-0752001, которого нового уже нет нигде.
Удалось кому-то вживить что-то более доступное ?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:31
Светлая память
Светлая память
Т.е., поиск по форуму работает намного медленнее, чем создать новую, 1001-ю тему по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:04
Перечитал и нигде чёткого ответа не нашёл, все пробуют... так работает тут что-то другое кроме 2001 или лучше данные аппараты даже ремонт не принимать, так как ребол = гарантия * работу = 0 < потерянное время мастера + стоимость чипа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 12:30
Master-iv37
если умеете запилить биос - то влезет что угодно с поддержкой кроса.если нужен дискрет, или любое и в ума.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:05
Да нужно оставить дискрет. Так есть какой нить рабочий DUMP BIOS например под AMD Ati 215-0674026 (780E/RS780E video HD3200 AMD Ati Hybrid CrossFire X), судя по тому что дампов найти не могу... ни у кого не получается природить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:48
на форуме их нету.
изучайте тему BIOS: распаковка/правка , там все подробно описано, и сможете сами сделать.
Да, дольше чем взять готовое, но зато научитесь, и в будущем будет быстрее , там все просто :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:06
Начитался у многих проблемы с отвалом дискретки при таких модах. Для начала хочу ответ от реально испытавших полную работоспособность 4026 или 2016 на данной платформе с рабочей дискреткой!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 05:05
Дискретка отпадает при посадке севера, не поддерживающего кросс(тот же 2016), если подменный в кросс может - все работает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 05:59
Светлая память
Светлая память
НЕТ никаких "кросс" на этой плате, работает любой север и ничего не отпадает
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:39
ruv писал(а):
ничего не отпадает
поменял 216-0752001 на 215-0752016, биос правил вдоль и поперек, дискретное видео 216-0749001 никак не хочет работать, хотя сам чип горячий. HP g62. Подскажите что может быть?
Человек — то, что он о себе думает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:35
Светлая память
Светлая память
Читать умеем вообще? тема про LX8
Интересно! что можно править вдоль и поперек в биосе, где 216-0749001 стоит? :-)
Привозите ноутбук. Правлю всё!!!(дорого)
Последний раз редактировалось ruv 25 дек 2020, 16:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:43
создать свою тему, и не лезть в чужую.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 14:37
Удалось на 4026 чипе стартануть, обе видяхе в системе :a_g_a: Но при установке чистой WIN10_64х дискретка HD5650 сначало появилась, зачем выпало с воск. знаком :sh_ok:
Пробую под WIN7 проверить, так как с прогретым севером дискретка отлично крутила бублик фурмарка. Или дрова кривые или умерло при пайке севера...
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D LX89) Аналог СМ 216-0752001 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:49
А на WIN7 всё работает :du_ma_et: :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3107er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Снова 216-0752001 на 215-0752001
proba
13 фев 2021, 12:56
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
25 дек 2021, 23:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV-6 (LX89) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
25
5650
25 мар 2021, 23:24
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3106er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Нет изо
garmowkin
12 сен 2020, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3106er (DA0LX8MB6D1) Нет изображения на матрицу, на монитор есть
wasja2
16
7767
16 фев 2017, 12:56
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
