Текущее время: 10 ноя 2026, 13:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:14
Вопрос, наверно, дурацкий, но прошу ответить. Необходим "документ".
 Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:22
Если системную плату никто не копал ранее, то токопроводящие дорожки на плате обычно защищены слоем тонким лака.
Если оголённый провод коснулся вывода элемента или контактной площадки, то возможно...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:26
Если оголенный элемент касается корпуса системника. Железа, а не пластмассовой панели или эмалированного покрытия.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:30
Теоретически возможно, но на практике бывает что плата выживает...
Сейчас что-то подобное в работе, приговорён чипсет, но пока что сдаваться без боя рано...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:51
Ситуация следующая. Клиент купил неновую материнку с гарантией её работы 3 месяца. Череp 2 месяца требует возврата денег - материнка не работает. Вообще не заводится посткоды по нолям. Приносит свой системник: передняя пластмассовая панель выдрана, оголенные провода включения просто болтаются и запросто могут коротить на корпус. Ресет и светодиоды винта/питания к материнке не подключены, только power.
Вот и думаю, гарантийный ли это случай? Хочу не найти причину для отмазки, а поступить честно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 11:57
Так даже если кнопка включения или кнопка ресета коротят на корпус, то материнка в цикле старт-стоп будет, её этим не убить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:13
Повар на корпусе точно не убьёт ничего.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:17
Уменьшите гарантию до 1 месяца. 3 месяца на б\у мать как-то слишком козырно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:20
felix2604 писал(а):
её этим не убить.
Тогда верну деньги.
Меня когда-то довольно ощутимо "тряхнуло" при касании металлической части работающего незаземленного системника. Но, точно, не убило. )
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:22
Так это статика - она довольно частое явление. Но не провода виноваты - сами по себе они не могут убить мать.
А статикой приговорить можно. Только это недоказуемо. Т.ч. верните клиенту деньги и укоротите срок гарантии.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:24
С БУ железом могут быть любые сюрпризы, смысл его перепродавать?
Только минусов заранее создаёте по работе...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:28
Учту. Не чужая мать была. Первые, как говорится, руки. )
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Так это статика -
А что, статика... "не считается"? )
Имхо, виноват пользователь, допустивший эксплуатацию устройства в ненадлежащих условиях при котором оголенные провода могут соприкоснуться с содержащим статистическое электричество корпусом.
Вернуть деньги - не проблема. Скорее всего, так и сделаю. Но не предложить ли клиенту перед этим подержаться за корпус своего работающего системника и батарею отопления?
Так угробить материнку и за день можно.
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
Таким образом можно угробить любую плату. Без разницы бу или новую.
Смысл продажи старого объекта одинаков во всех сферах. Возможности старого компьютера/квартиры/машины покрывают потребности покупателя при том, что новый объект стоит значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:54
Да пусть там хоть киловольт на корпусе будет, относительно земли. Массы всего железа в корпусе общие.
 Заголовок сообщения: Re: Может ли замыкание проводов включения материнки на корпус системника вывести её из строя?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 12:56
Вернул деньги. Спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. запитать монитор от системника 12в
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ostrik
09 апр 2019, 12:37
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать от системника банкомата wincor nixdorf не запускается.
Torres_1_
09 мар 2022, 06:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп для мат.платы системника S01-aF0009ur
в форуме HP
Gimran
27 июл 2023, 21:04
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от системника НР LITE-ON PA-1181-3HA нет запуска.
aleksros
458
19 сен 2026, 13:32
miant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер для проводов microUSB и зарядок
seregang
17
4380
05 окт 2017, 09:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
