Текущее время: 22 ноя 2026, 10:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable |
MoneyBot
refflex
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 25 дек 2020, 02:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 17:32 Наличности на руках: 238.26
Сообщения: 153 Откуда: Гатчина
U100 74AUP1G57GM 1 B 3.2 3 A 3.2 4 Y 0 5 VCC 3.2 6 C 0 PERSTB
U900 GS9238 1 POK 0 2 EN 0 3 PFM 0 6 TON 3.26 7 AIN 12 8 VIN 3.29 9 VIN 3.29 21 VCC 0 22 VIN 3.29
На U900 enable тоже отсутствует. Пытаюсь понять, откуда он формируется. На плате не распаяны C1111, R1023, Q1013. С R1023 последовательно соединен R1006, которого на схеме MSI нет, звонится как 10k, с одной стороны напрямую со слота PCI-E приходит 3.3, а на другом конце во включенном состоянии уже 0. Видимо, что-то садит на землю и только когда карта включена. С землей тоже звонится как 10к.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 25 дек 2020, 07:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
refflex писал(а): 6 C 0 PERSTB "ну вот и он, больной зуб!"
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 25 дек 2020, 18:54 |
refflex писал(а): На плате не распаяны C1111, R1023, Q1013 Значит должен быть распаян R17, замыкающий en u900 с выходом POK U300
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 30 дек 2020, 14:47 |
refflex писал(а): Выпаял С300, С301, С302, подключил лабораторник, пытался определить, что греется. на 1.8 еще штук 20 конденсаторов и GPU
kespod
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 21 мар 2021, 13:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 мар 2021, 12:58 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
Добрый день. uncledim писал(а): на 1.8 еще штук 20 конденсаторов и GPU А если на 6 ноге 1.6В и сопротивление ее на землю 1 кОм, это может быть причиной отсутствия POK на 1й ноге? то есть там 0.3 В.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 21 мар 2021, 15:07 |
kespod писал(а): А если на 6 ноге 1.6В и сопротивление ее на землю 1 кОм, это может быть причиной отсутствия POK POK: Open drain output. Setting high impedance once VOUT reaches 92% of its rating voltage 1.8 * 0.92 = 1.656 - то есть имеет право.
kespod
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 22 мар 2021, 01:18 |
| Я тут случайно |
Спасибо большое за ответ. Я, конечно же, изучил даташит, но не нашел, откуда получается 1.8 В, как там задается vref, поэтому 92% не обратил внимания. Поменял U300 S7103 на APL5932D с рабочей карты, VOUT напряжение осталось тоже. Снял конденсаторы С300 и С301 по подозрению в повреждении, VOUT стало 1.5В. Один оказался неисправным. Вернул исправный на место - VOUT 1.61, добавил еще один исправный - все тоже. Я правильно понимаю, что U300 исправна, а напряжение просаживает что-то дальше по линии 1.8В? Наверное, сам ГПУ мертв. Его сопротивление по питанию 0.55 Ом.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 22 мар 2021, 07:15 |
kespod писал(а): откуда получается 1.8 В, как там задается vref преобразователь же не с фикс. выходным, а с делителем на выходе (r301/r302-c304), проверьте и его тоже. хотя если делитель "поехал" - значит POK не отпускает кто-то еще.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable |
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 22 мар 2021, 10:02 |
kespod писал(а): в даташите есть упоминание про V ref есть также его значение - 0.8В
MoneyBot
kespod
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 22 мар 2021, 16:16 |
| Я тут случайно |
наверное, мы смотрим даташиты на разные модели. на APL5932A/B/C/D в даташите написано: VOUT Output pin of the regulator...The output voltage is programmed by the resistor-divider connected to FB pin. вот совсем не понятно. получается, что FB сравнивается с Vref(0.8)? тогда почему не поднимает VOUT, чтобы FB стал равен 0.8? тогда на разных, рабочих, картах при исправном регуляторе на 7 ноге всегда будет точно 0.8, а на 6 - то, что получится. Из-за разброса парамеров резисторов?
Да, нашел в даташите на uP770: The output voltage is programmedas:VOUT = VREF x (R1+R2) / R1 = 0.8V x (22.5k/10k) = 1.8V
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 22 мар 2021, 18:51 |
kespod писал(а): что получится. Из-за разброса парамеров резисторов? резисторы в делителе примерно той же точности, что и сам Vref
uncledim
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable  Добавлено: 23 мар 2021, 19:56 |
kespod писал(а): но POK у всех ниже 0.4 В ну так приподнимите эту ногу. 0.4 на плате останется?
