Текущее время: 22 ноя 2026, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:57
Здравствуйте.
Видеокарта PowerColor RX580 4Gb. На обоих ШИМ GS7256 и APW8722 нет разрешающего сигнала. Выяснил, что APW8722 заводится после GS7256. Поиск меня привел к резисторам R4629 и R1088. Дальше дорожка от них уходит под текстолит. Не могу найти, где она выходит. Всю плату перезвонил. Помогите найти, пожалуйста. Причем таких платы две и у обоих одна проблема.
На фотках все обозначил.
 Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX580 4Gb нет сигнала enable
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:28
По схеме на MSI (она вроде совпадает с PC там, где совпадают позиционные обозначения элементов) на R1014 и R1088 идут сигналы PX_EN и DRAM_RSTA c GPU (V40 и W30 соотв.)
цепь сброса (u100) работает?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 02:48
U100 74AUP1G57GM
1 B 3.2
3 A 3.2
4 Y 0
5 VCC 3.2
6 C 0 PERSTB
U900 GS9238
1 POK 0
2 EN 0
3 PFM 0
6 TON 3.26
7 AIN 12
8 VIN 3.29
9 VIN 3.29
21 VCC 0
22 VIN 3.29
На U900 enable тоже отсутствует. Пытаюсь понять, откуда он формируется. На плате не распаяны C1111, R1023, Q1013. С R1023 последовательно соединен R1006, которого на схеме MSI нет, звонится как 10k, с одной стороны напрямую со слота PCI-E приходит 3.3, а на другом конце во включенном состоянии уже 0. Видимо, что-то садит на землю и только когда карта включена. С землей тоже звонится как 10к.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 07:02
refflex писал(а):
6 C 0 PERSTB
"ну вот и он, больной зуб!"
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:34
Думаете GPU?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:45
рано кивать на gpu, когда на нем активный reset висит
PERSTB идет со слота, смотрите откуда там 0. может вход u100 в козе.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:02
Дело оказалось в глупости - заводил без проца или вообще на голом райзере. Теперь 4 Y 3.3 Ситуация на R4629 и R1088 не изменилась....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:54
Значит должен быть распаян R17, замыкающий en u900 с выходом POK U300
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:16
U300
1 0
2 3.2
3 3.2
4 5
5 0
6 0
7 0
8 0
6 VOUT 0 в кз на земле. Не могу определить в каком месте. Выпаял С300, С301, С302, подключил лабораторник, пытался определить, что греется. Потребление 5А, дальше бп не тянет - плата холодная.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 14:47
на 1.8 еще штук 20 конденсаторов и GPU
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 23:52
Купил тепловизор и при помощи 23 999 руб выяснил, что греться начинается угол GPU. На обоих видеокартах, разные углы :ny_tik: И где-то дорожка между слоями...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:22
Добрый день.
А если на 6 ноге 1.6В и сопротивление ее на землю 1 кОм, это может быть причиной отсутствия POK на 1й ноге? то есть там 0.3 В.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:07
POK: Open drain output. Setting high impedance once
VOUT reaches 92% of its rating voltage
1.8 * 0.92 = 1.656 - то есть имеет право.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 01:18
Спасибо большое за ответ. Я, конечно же, изучил даташит, но не нашел, откуда получается 1.8 В, как там задается vref, поэтому 92% не обратил внимания.
Поменял U300 S7103 на APL5932D с рабочей карты, VOUT напряжение осталось тоже. Снял конденсаторы С300 и С301 по подозрению в повреждении, VOUT стало 1.5В. Один оказался неисправным. Вернул исправный на место - VOUT 1.61, добавил еще один исправный - все тоже.
Я правильно понимаю, что U300 исправна, а напряжение просаживает что-то дальше по линии 1.8В?
Наверное, сам ГПУ мертв. Его сопротивление по питанию 0.55 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 07:15
преобразователь же не с фикс. выходным, а с делителем на выходе (r301/r302-c304), проверьте и его тоже. хотя если делитель "поехал" - значит POK не отпускает кто-то еще.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 09:28
Да, я все проверял. Делитель работает правильно, по формуле.
VOUT 1.628 V - FB 0.717 V
проверял на калькуляторе.
почему он должен выдавать именно 1.8? он прошит? или именно такая модель? или чем-то задается?
в даташите есть упоминание про V ref и на этом все.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 10:02
есть также его значение - 0.8В
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 16:16
наверное, мы смотрим даташиты на разные модели.
на APL5932A/B/C/D в даташите написано: VOUT Output pin of the regulator...The output voltage is programmed by the resistor-divider connected to FB pin.
вот совсем не понятно. получается, что FB сравнивается с Vref(0.8)? тогда почему не поднимает VOUT, чтобы FB стал равен 0.8?
тогда на разных, рабочих, картах при исправном регуляторе на 7 ноге всегда будет точно 0.8, а на 6 - то, что получится. Из-за разброса парамеров резисторов?
Да, нашел в даташите на uP770: The output voltage is programmedas:VOUT = VREF x (R1+R2) / R1 = 0.8V x (22.5k/10k) = 1.8V
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 18:51
резисторы в делителе примерно той же точности, что и сам Vref
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:52
Смутило то, что у меня 6 таких карт.
VOUT от 1.6 до 1.8, но POK у всех ниже 0.4 В.
Похоже, что им всем одинаково что-то мешает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:56
ну так приподнимите эту ногу. 0.4 на плате останется?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 06:06
Спасибо за совет.
Поднял. И ЛБП сразу стал в защиту на 2А.
На плате оказалось 2.6В на этом контакте. Нагревается дроссель на питание PCI-E. Причина - КЗ.
И так 6 карт.
Похоже, что кто-то намеренно сжег процессоры перед продажей. Карты вроде не вскрывались ранее. Термопаста окаменела.
Снял дроссель, на POK стало 3.3, как и должно быть.
Есть слабая надежда, что где то конденсатор коротит. Посмотрю чуть позже с тепловизором.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 12:46
тепловизор показал, что сначала греется шим U900 (GS9238), потом его догоняет дроссель и точка под или внутри ГПУ.
вся обвеска температуру почти не меняет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570/RX580 тоже самое проблема - 0.9V ENABLE всего 0,5 В
djgenius10
26 авг 2021, 02:32
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
9098
18 авг 2018, 19:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет сигнала Enable на видеокарте MSI R9 390
nsk.26
3345
15 апр 2020, 15:00
nsk.26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
crocodile70
18 фев 2021, 04:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX580 8Gb v2
QarmaQ
27
10337
31 май 2019, 09:49
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
