Аппарат был залит в районе мульта. Не критично. Гнили не много.
Схему не нашел. По этой причине не менял пострадавшую мелочевку, а пропаивал. Совсем сгнивших контактов и дорог небыло.
Теперь поведение следующее.
При однократном нажатии на вкл ничего не происходит.
Если нажать и удерживать вкл, то все работает и появляется картинка. Как только отпускаем кнопку все пропадает, потребление 10 мА. Если держать кнопку 10 сек, то также, выключается (что естественно).
При удержании кнопки все напряжения в норме.
Если кнопка не нажата, то на ней 0.9В, вместо 5В - 0.4В, вместо 3.3В - 0.2В.
Если удерживать кнопку более 10 сек, то плата выключается, но 3В и 5В сохраняются.
Также, немного подгнила дорога с 4 ноги tps51123. Она уходит в межслой. Вот сам пистон и поднил. Немного пошибуршил его и залил припоем. Куда выходит, так и не нашел.
Подскажите, в каком направлении копать?
и с наступающим Новым годом!
![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif)
