Текущее время: 30 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 15:19
Аппарат был залит в районе мульта. Не критично. Гнили не много.
Схему не нашел. По этой причине не менял пострадавшую мелочевку, а пропаивал. Совсем сгнивших контактов и дорог небыло.
Теперь поведение следующее.
При однократном нажатии на вкл ничего не происходит.
Если нажать и удерживать вкл, то все работает и появляется картинка. Как только отпускаем кнопку все пропадает, потребление 10 мА. Если держать кнопку 10 сек, то также, выключается (что естественно).
При удержании кнопки все напряжения в норме.
Если кнопка не нажата, то на ней 0.9В, вместо 5В - 0.4В, вместо 3.3В - 0.2В.
Если удерживать кнопку более 10 сек, то плата выключается, но 3В и 5В сохраняются.
Также, немного подгнила дорога с 4 ноги tps51123. Она уходит в межслой. Вот сам пистон и поднил. Немного пошибуршил его и залил припоем. Куда выходит, так и не нашел.
Подскажите, в каком направлении копать?
и с наступающим Новым годом! :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430U (DA0LV3MB8F0) Включается только с зажатой кнопкой Вкл
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:58
Меняйте дежурку.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 01:20
montekristo писал(а):
tps51123
Спасибо, Граф! Теперь уже после праздников. Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:08
Замена дежурки не принесла результата. Поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 23:08
Теперь за вас под микроскопом все гнилушки надо восстановить? В залитых буках очень редко что-либо выходит из строя, в основном именно сгнивает.
4 пин TPS51123 TONSEL - задаёт рабочую частоту омновных шим-генераторов в зависимости от того, куда подключен. Как и куда подключать написано в даташите. Оставлять "в воздухе" недопустимо.
Наверняка еще есть сгнившее в районе клавиатурника, из-за этого и не работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:01
Нет-нет, что вы. Уже все готово и выдано клиенту. Просто не отписался по запарке.
Межслой там был. Обрыв. На U50 не приходило 3V_AL. Кинул перемычку. Все заработало. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8F0 REV:F) Прошу помощи. Не могу найти биос для этой ревизии
zmobil
3314
01 окт 2018, 20:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
1975
17 фев 2023, 02:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 14:20
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U430T (DA0LV3MB8F0 REV:F) Нет инициализации. Нужен BIOS.
SergeyVasilyev
14 май 2018, 20:13
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T590 (NM-B901) мигает 3 раза кнопкой вкл
Tenhi
05 сен 2023, 15:07
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
