Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: Msi x570-a pro cpu led  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 20:27
Добрый день Msi x570-a pro стартует только с конкретным бп, хотя все напряжения в норме. В остальных же случаях горит светодиод ed debug cpu. В какую сторону копать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Msi x570-a pro cpu led
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 12:57
А что за конкретный БП, и какие другие Вы использовали? БП проверены, мощности для системы хватает?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:19
В сторону проверки БП и питания CPU материнки...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:34
Бп проверенные, работают на аналогичной материнке. Конкретно эта стартует только с Deepcool DQ850, с тем же be quiet! power 10 700w не стартует. Напряжение на cpu в норме.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:05
Судя по фотографии из интернета, у материнской платы питание процессора 8 + 4 Pin. В блоке питания Deepcool две косички по 8 Pin (4+4), в be quiet! - одна. Т.е. подключая блок be quiet! Вы не подключаете питание к дополнительному 4 Pin на материнской плате?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:35
Дело не в 8+4pin питании, с deepcool даже просто на 4 pin заводится. При горящем cpu led все фазы питания процессора работают(проверял осциллорафом).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:47
что у Вас на 80й ноге мульта с разными блоками?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:07
5В в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:22
1. почему не сдадите по гарантии?
2. плату на сбитые смд проверили? (особенно в районе мульта)
3. ресет снимается?
4. на каком посте тормозит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 15:14
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570 AORUS PRO красная лампочка CPU
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
07 июн 2021, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming(MS-7B93 ver.1.1) нет питания CPU
в форуме MSI
GIMERA
06 июн 2021, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 14:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-vd plus cpu led горит постоянно.
в форуме MSI
Sarmat87
25 ноя 2019, 12:00
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 15
