Текущее время: 26 июн 2024, 05:39
com77
Заголовок сообщения: Re: Msi x570-a pro cpu led ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2020, 13:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
realize писал(а): В какую сторону копать? В сторону проверки БП и питания CPU материнки...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
![](images/spacer.gif) |
realize
Заголовок сообщения: Re: Msi x570-a pro cpu led ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 27 дек 2020, 21:57 Наличности на руках: 4.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Russia
Sword93 писал(а): Судя по фотографии из интернета, у материнской платы питание процессора 8 + 4 Pin. В блоке питания Deepcool две косички по 8 Pin (4+4), в be quiet! - одна. Т.е. подключая блок be quiet! Вы не подключаете питание к дополнительному 4 Pin на материнской плате? Дело не в 8+4pin питании, с deepcool даже просто на 4 pin заводится. При горящем cpu led все фазы питания процессора работают(проверял осциллорафом).
realize
Заголовок сообщения: Re: Msi x570-a pro cpu led ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2020, 18:07 |
aleksros писал(а): что у Вас на 80й ноге мульта с разными блоками?
5В в обоих случаях
