Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Мод биос Asus m2n-x plus |
TheKremlinBootlegger
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 29 дек 2020, 13:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 17:53 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 10 Откуда: Мда
prapar писал(а): добавить микрокоды из биоса Заменой секции P6 Micro Code в MMTool? У амд, вроде, так не прокатит. Нужно патчить "модуль" AGESA (было бы интересно почитать как). У твое платы сейчас 3.1.6.0 (с 0507 биосом). У СЕ - 3.7.0.0. (по последнему доступному 0703 смотрю).
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 30 дек 2020, 08:07 |
Сообщение не в тему prapar писал(а): проблема изза конкретно лени или намеренном нежелании делать новый биос Нет. Просто в Asus более умные / прагматичные люди работают. Они понимали, что незачем заморачиваться с поддержкой платы, на которой после окончания гарантии начнет массово дохнуть чипсет. И было это больше 10 лет назад. Им и в голову не могло придти, что кто-то в здравом уме и твердой памяти, да не под дулом пулемета, будет пользоваться этим в конце 2020-го.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 30 дек 2020, 13:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
ам3 процики в 2009 появились - Гигабит заморочились и сделали новый биос -пусть и бэта, а Асус забили. При чем тут 2020. Ещё довольно много этих плат в рабочем состоянии. для инета и видео вполне хватает, а если 4 слота под память то и поиграть можно. Стоимость на данный момент этих комплектующих сущие копейки . Так что ещё вполне актуально всё. А ещё есть такие майнеры - так они на тех где 4-5 pci-e ещё и фермы умудряются собирать ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- TheKremlinBootlegger писал(а): У СЕ - 3.7.0.0. (по последнему доступному 0703 смотрю). не совсем понял
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 02 янв 2021, 00:57 |
| Я тут случайно |
prapar писал(а): не совсем понял В биосе версии 0507 (последняя доступная) под m2n-x plus версия agesa - 3.1.6.0. В биосе версии 0703 (последняя доступная) под m2n68-se версия agesa - 3.7.0.0. Если как-то патчить, то так круто обновлять не надо. Даже agesa версии 3.1.9.0. хватить должно.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 02 янв 2021, 02:54 |
| Начинающий |
мне не совсем понятно как поменять микрокоды чтоб добится нужного результата. Просто замена результата не даёт. К тому же в родном цпу патч 9 строк полных и 6 пустых от 2n68 14 строк(одна с нулями) + пустая. Из информации отсюда ссылка мм тулз 10 байт добавляет. Пока не получается аида64 всё видит нормально а виндос нет - к сожалению не обратил внимания как было до манипуляций с биосом
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 04 янв 2021, 04:38 |
| Я тут случайно |
prapar писал(а): остаётся Потому что это, не мод, а залипалово. И писалось про это изначально. prapar писал(а): ещё можно сделать В плане мода? Ничего. Этот вопрос уже исследовался (решил погуглить). Проблема в том, что при переходе с agesa 3.1 к 3.2 - изменилась не только версия. Но и его структура. В биос реципиент просто не получится это запихнуть. prapar писал(а): что То же, с чего начал - поиск биоса с максимально схожей платы и его прошивка.
prapar
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 04 янв 2021, 11:16 |
| Начинающий |
TheKremlinBootlegger писал(а): поиск биоса с максимально схожей платы и его прошивка. Не думаю что это правильно. Наверно лучше оставить как есть с официальным биосом. В принципе работает стабильно - в аиде определяется полностью в диспетчере только как неизвестный. Бижайшую похожую с поддержкой официальной ам3 нашел M2NPV-VM но наней биос авард а не ами. Попробовать конечно можно -ради интереса.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 04 янв 2021, 13:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
prapar писал(а): в аиде определяется полностью в диспетчере только как неизвестный. Самый простой способ - заменить в BIOS строку AMD Processor Model Unknown на название используемого процессора. Более сложный - исправить модуль определения имени процессора. Но сейчас это вряд ли кто-то будет делать забесплатно.
Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus  Добавлено: 06 янв 2021, 18:20 |
| Я тут случайно |
prapar писал(а): В принципе работает стабильно Если есть все инструкции и частота номинал, то тогда смысла нет. prapar писал(а): в диспетчере только как неизвестный Вроде, можно через реестр "поправить", если прям надо. prapar писал(а): биос авард а не ами. Нет разницы. Решает выбор платы "донора".  Не трудно догадаться, что аварда никогда на этой плате и не было.
