Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Мод биос Asus m2n-x plus
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 21:52
Просьба помочь с модом или подсказать как сделать. Пользовался MMTool_v3.19, но что-то не получается.
Материнка ам2 запускается и нормально работает с атлоном2 435 но в системе он как неизвестный.
Пробовал в последний биос 0507 добавить микрокоды из биоса m2n68-se 1801 не получается - всё равно проц не определяется.
В качестве эксперимента прошил биос от m2n68-se на m2n-x plus - плата запустилась и процик нормально определился, но дальше биоса не лез -вдруг сгорит. Как лучше сделать подскажите пж ну или мод может кто сделает, у меня что-то не идёт.
 Заголовок сообщения: Re: Мод биос Asus m2n-x plus
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:34
Заменой секции P6 Micro Code в MMTool?
У амд, вроде, так не прокатит. Нужно патчить "модуль" AGESA (было бы интересно почитать как).
У твое платы сейчас 3.1.6.0 (с 0507 биосом). У СЕ - 3.7.0.0. (по последнему доступному 0703 смотрю).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 06:13
Да, информация в сети только про интел и зеоны. Самомое обидное что проблема изза конкретно лени или намеренном нежелании делать новый биос Асусом.
Гигабит GA-M61PME-S2P на этом же чипсете держит всё и вся.
Раньше пробовал с MSI K9 - тоже не получилось .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 08:07
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Нет. Просто в Asus более умные / прагматичные люди работают. Они понимали, что незачем заморачиваться с поддержкой платы, на которой после окончания гарантии начнет массово дохнуть чипсет. И было это больше 10 лет назад. Им и в голову не могло придти, что кто-то в здравом уме и твердой памяти, да не под дулом пулемета, будет пользоваться этим в конце 2020-го.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:12
ам3 процики в 2009 появились - Гигабит заморочились и сделали новый биос -пусть и бэта, а Асус забили. При чем тут 2020.
Ещё довольно много этих плат в рабочем состоянии. для инета и видео вполне хватает,
а если 4 слота под память то и поиграть можно.
Стоимость на данный момент этих комплектующих сущие копейки .
Так что ещё вполне актуально всё.
А ещё есть такие майнеры - так они на тех где 4-5 pci-e ещё и фермы умудряются собирать
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
не совсем понял
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 00:57
prapar писал(а):
не совсем понял
В биосе версии 0507 (последняя доступная) под m2n-x plus версия agesa - 3.1.6.0.
В биосе версии 0703 (последняя доступная) под m2n68-se версия agesa - 3.7.0.0.
Если как-то патчить, то так круто обновлять не надо. Даже agesa версии 3.1.9.0. хватить должно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 02:54
мне не совсем понятно как поменять микрокоды чтоб добится нужного результата. Просто замена результата не даёт. К тому же в родном цпу патч 9 строк полных и 6 пустых
от 2n68 14 строк(одна с нулями) + пустая.
Из информации отсюда ссылка мм тулз 10 байт добавляет.
Пока не получается
аида64 всё видит нормально а виндос нет -
к сожалению не обратил внимания как было до манипуляций с биосом
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 12:21
Я выше еще написал, что попытка заменить cpu microcode в mmtool не вариант. Сам не проверял, но лежит где-то плата с урезанной поддержкой и для нее сделан проверочный бивос с помощью mmtool, но не зашивал т.к. прочитал, что все "решает" agesa и попытки игрищ с "обновить коды через mmtool" не помогает.
Для твоей платы вот биос с секцией P6 Micro Code от m2n68-se. Но, скорее всего, не прокатит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 13:26
P6 я и сам менял - не катит :nez-nayu:
что и чем ещё можно сделать :du_ma_et:
после мода в аида agesa - 3.1.6.0 остаётся
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 04:38
prapar писал(а):
остаётся
Потому что это, не мод, а залипалово. И писалось про это изначально.
prapar писал(а):
ещё можно сделать
В плане мода? Ничего. Этот вопрос уже исследовался (решил погуглить). Проблема в том, что при переходе с agesa 3.1 к 3.2 - изменилась не только версия. Но и его структура. В биос реципиент просто не получится это запихнуть.
prapar писал(а):
что
То же, с чего начал - поиск биоса с максимально схожей платы и его прошивка.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 11:16
Не думаю что это правильно. Наверно лучше оставить как есть с официальным биосом. В принципе работает стабильно -
в аиде определяется полностью в диспетчере только как неизвестный.
Бижайшую похожую с поддержкой официальной ам3 нашел M2NPV-VM но наней биос авард а не ами.
Попробовать конечно можно -ради интереса.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:07
Самый простой способ - заменить в BIOS строку AMD Processor Model Unknown на название используемого процессора. Более сложный - исправить модуль определения имени процессора. Но сейчас это вряд ли кто-то будет делать забесплатно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 18:20
Если есть все инструкции и частота номинал, то тогда смысла нет.
Вроде, можно через реестр "поправить", если прям надо.
Нет разницы. Решает выбор платы "донора".
Не трудно догадаться, что аварда никогда на этой плате и не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
в форуме Asus
eletmoraes
09 окт 2017, 07:13
AronEl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X PLUS нет питания CPU
в форуме Asus
_JoNi_
17 фев 2019, 21:37
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
2850
06 авг 2019, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос
Znivenikoo
3452
20 июн 2021, 14:59
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
