Текущее время: 22 ноя 2024, 08:58
elmont33
Заголовок сообщения: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 09:14 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16
Сообщения: 141 Откуда: магадан
Аппарат ASUS K53S (K53SJ-SX107V ) MB K53SV REV 2.3 Core I3, NVIDIA GT520M 1G IT8572E При подключении зарядки с АКБ самозагораются светодиод на передней панели( лампочка ), индикация заряда, светодиод кнопки включения. Кулер не крутится. Дежурка 3,3 и 5,0 есть. Чипы и проц не греются совсем. Заряд идет. Если отключить зарядку, индикация зарядки так и продолжает гореть с остальными светодиодами. На кнопку вкл реакции нет. Как будто все виснет. При подключении без АКБ таже песня, только без заряда и индикации. При подключении АКБ ничего не самозагорается. При нажатии на кнопку вкл загораются светодиод на передней панели и кнопка. И все так же висит. Вооот. Менял мульт безрезультатно. Что с процем, что без него, что с памятью, что без нее....все одинакого....но подкинуть проца пока нету....Есть Core I7, но не уверен в корректности подмены...и с ним та же песня... Пробовал с пяток разных дампов, но конкретно под эту плату и ревизию и проц не нашел...Подскажите что-нибудь по направлению поиска.....а то без схемы боюсь не с той стороны начать копать... Симптомы очень похожи в теме viewtopic.php?f=40&t=7354, но ревизия другая и чем он шил неизвестно...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Очень похоже на биос, тем паче мульт менян. Такой файлик попробуйте зашить.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2012, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 1951 Откуда: Ukraine
elmont33 писал(а): без микры биос при подключении зарядки ничего не светится....хоть это и ничего не объясняет... это как раз все и объясняет. если у вас нет микросхемы биоса или она запорчена(прошивка) то мульт не "знает" по какому алгоритму работать. зашейте для начала правильный биос,а потом уже ,если не поможет нужно мерять ,что есть ,чего нет,и принимать решения о замене чего либо.
Черномор
elmont33 писал(а): без микры биос при подключении зарядки ничего не светится Ясное дело, файл то, на который я ссыль дал влейте, полный чистый дамп от K53SV.. Про chipprog вам видней, таким не пользовался.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 14 ноя 2012, 11:50 |
elmont33 писал(а): горит ноль, RST тоже горит. а в напряжении сколько? может у вас ресет залипший? да и было бы не плохо проц подкинуть
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2012, 15:00 |
Blaz писал(а): Если мне память не изменяет, для него стоит отдельная флешка. Попробуйте перепрошить/заменить флешку для начала. на плате стоит две флешки - одна 25q32(или что то подобное) и 25lv010(что то похожее) первая обычно стоит либо возле мульта либо чипсета,а вторая возле микросхемы усб 3.0 (я думаю вы ее найдете) обычно когда сбоит вторая.то бук перезагружается-старт по любому есть а вот если первая сбоит-то будет все что угодно.
Blaz
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации Добавлено: 30 ноя 2012, 17:42 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
elmont33 писал(а): Blaz пропаять hm65 пробовали ? Менять не пробовал, но на плате заменил все шимки, мульт и навесное сносил. У меня бук был не залит, плата в отличном состоянии.
