Текущее время: 29 сен 2024, 06:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SV нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 09:14
Аппарат ASUS K53S (K53SJ-SX107V ) MB K53SV REV 2.3
Core I3, NVIDIA GT520M 1G
IT8572E
При подключении зарядки с АКБ самозагораются светодиод на передней панели( лампочка ), индикация заряда, светодиод кнопки включения.
Кулер не крутится.
Дежурка 3,3 и 5,0 есть.
Чипы и проц не греются совсем.
Заряд идет.
Если отключить зарядку, индикация зарядки так и продолжает гореть с остальными светодиодами.
На кнопку вкл реакции нет. Как будто все виснет.
При подключении без АКБ таже песня, только без заряда и индикации.
При подключении АКБ ничего не самозагорается.
При нажатии на кнопку вкл загораются светодиод на передней панели и кнопка. И все так же висит.
Вооот. Менял мульт безрезультатно.
Что с процем, что без него, что с памятью, что без нее....все одинакого....но подкинуть проца пока нету....Есть Core I7, но не уверен в корректности подмены...и с ним та же песня...
Пробовал с пяток разных дампов, но конкретно под эту плату и ревизию и проц не нашел...Подскажите что-нибудь по направлению поиска.....а то без схемы боюсь не с той стороны начать копать...
Симптомы очень похожи в теме viewtopic.php?f=40&t=7354, но ревизия другая и чем он шил неизвестно...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 10:38
Очень похоже на биос, тем паче мульт менян. Такой файлик попробуйте зашить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 10:48
Согласен. Но опять же хочется быть уверенным, что либо он либо не он...можь я шью че не так....да вроде все как обычно...чип-прог48 заливаю бинарник да и все....к стати, без микры биос при подключении зарядки ничего не светится....хоть это и ничего не объясняет...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 11:55
это как раз все и объясняет.
если у вас нет микросхемы биоса или она запорчена(прошивка) то мульт не "знает" по какому алгоритму работать.
зашейте для начала правильный биос,а потом уже ,если не поможет нужно мерять ,что есть ,чего нет,и принимать решения о замене чего либо.
Ясное дело, файл то, на который я ссыль дал влейте, полный чистый дамп от K53SV..
Про chipprog вам видней, таким не пользовался.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 14:55
Вроде написал еще на работе, что файл залил, и. ничего не изменилось...а сообщение не добавилось...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 01:52
Вот родной биос...может кто подкинет...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 08:48
Здесь возьмите: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=66380 Попутал.Вот ваш Bios:
Вложение:
K53SV.zip
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 10:36
bupc1 , не помогло....похоже дело не в нем....буду дальше смотреть...
цепи от микросхемы биос до мульта все исправны....по LPC кодов нет...горит ноль, RST тоже горит....CLK молчит...обмена , по-моему , тоже нет...всплеск на доли секунды при подаче питания и тишина....именно всплеск, а не пакет...
Схемы нет, ориентируюсь на схему K42JV с IT8570...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:50
а в напряжении сколько?
может у вас ресет залипший?
да и было бы не плохо проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:52
Завтра разберу ноут корефана и подкину проц...ресет проверю...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 16:51
Бы такой же ноут с таким же поведением, дело тут точно не в биос. Ставил рабочий дамп и менял микруху. У меня ноут один раз да же запустился и загрузил винду, но завис через несколько минут. Проблему не решил, но грешу на HM65. Если мне память не изменяет, для него стоит отдельная флешка. Попробуйте перепрошить/заменить флешку для начала.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 02:37
Blaz
что-то не нашел флеху отдельную....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 09:08
Blaz пропаять hm65 пробовали ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 15:00
на плате стоит две флешки - одна 25q32(или что то подобное) и 25lv010(что то похожее)
первая обычно стоит либо возле мульта либо чипсета,а вторая возле микросхемы усб 3.0 (я думаю вы ее найдете)
обычно когда сбоит вторая.то бук перезагружается-старт по любому есть
а вот если первая сбоит-то будет все что угодно. :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:10
Сегодня делал K53SV REV 3.00 залитый правда..
Симптомы 1:1 как у elmont33. Почистил каку под мультом, поставил на место, прошил биос и пожалуйста как бы автостарт горят 3 зеленых индикатора, с аккумулятором еще и оранжевый, на кнопку не реагирует, нет питания проца и с RT8202 на 1.5В
Поменял шим, заметил еще гадость под шестиногами с надписью DP на корпусе + резисторная сборка с надписью 104.
Все это дело (мелкие букашки) находится между железками проца и видеочипа над разъемом тача.
Бук пустился. Может и у вас чтото из обозначенного того..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:42
Менять не пробовал, но на плате заменил все шимки, мульт и навесное сносил. У меня бук был не залит, плата в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 03:14
Blaz
подкинуть не было HM65, а реболл не помог...
Клиент полетел в командировку в Хабаровск. Попытает счастья там. Аппарат отдал.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 22:22
У меня недавно был k53sv, сам генерировал нажатие символом j и h. Т.е. даже без клавиатуры нажимались клавиши. Мульт менял, плату мыл, оказалось - hm65. В общем на этой платформе они не редко летят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1561
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
