Текущее время: 21 сен 2024, 04:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:37
Плата LA-H801P Rev:1B попало немного воды и некоторые детали окислились... если у кого есть под рукой эта плата, помогите пожалуйста или поделитесь схемой
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:59
Примерьте схему LA-H791P по части чарджера.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:02
1)PDB1 BAS40CW
2)0Ом 0Ом
3)Оба 2.2K_
4)15к 100к
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:04
стандартное включение BQ-шки же.... 2-а диода через 10 ом на VCC
даташит откройте...
BAS40CW... BAT54C ... итд...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 02:04
обнаружила, что не хватает R - 422KOm с +19V_VIN на ACDET... пока не могу найти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:25
UPD PUF1 SY8288RAC_QFN20_3X3
PRB8 0Ом
Последний раз редактировалось Powerman 28 дек 2020, 12:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:57
PRB11 нет, и PRB8 тоже нет на плате, посмотрела по схемам BQ735 и 725, нет нигде 422K... по схемам сотовых прошлась, даже на али нет...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:13
LoraTi писал(а):
нет нигде 422K
Так подберите другие номиналы резисторов, так, чтобы ACDET был в диапазоне от 2,5 до 3 В. 400К можно поставить на место PRB11.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:48
да понятно, что небольшая разница для сработки подойдет... пока нашла на 100k, 200k... уже пробую 2-3 друг за другом воткнуть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 19:11
Установила 2 резистора 330K + 100K, в итоге 2.65В на 6 выводе появилось, восстановила еще пару окисленных контактов и шина 19в появилась ...
на BQ24781 появились следующие напряжения:
1,2,3 -19в, 4 -25в, 5 - 3.29в, 6 - 2.56в, 7, 8, 10-15, 22, 23 - 0в, 9 -0.15в, 16 -0.43в
17, 18 -5.11в, 19, 20 -3.82в, 24 -6.05в, 25 -5.74в, 26,27 -3.82в, 28 -18.94в
Как я поняла PUF1 должна формировать дежурку, питание приходит 19в, остальные по нулям... вот жду когда в Партдиректе можно будет заказать, обещают после 1го
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 20:22
Маркировка PUF1?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:16
не знаю пока, схему найти не смогла, и бордвью тоже... предположила... или ISL62771HRTZ ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 21:45
LoraTi писал(а):
не знаю пока
Что на самой микросхеме написано?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 22:59
нашла дежурку apw8868c, на ключ PQM1 (b20n03) приходит 19в, не пойму кто открывает его... на затворе 0в
 Заголовок сообщения: Re: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 20:50
подсказали AWSBNA ( SY8288RAC_QFN20_3X3) PUF1 это маркировка, приходит питание 19в, но нет ENLDO 3v на 11 выводе... делитель вроде как есть(еще стоят 2 такие, но там делителя не видать)
---------- Добавлено спустя 59 минут: ----------
нашла куда идет этот резистор, я думала на 19в шину, но он ведет на PU1801 на 7 вывод(там кстати присутствуют 0.2в)... на 2 вывод этой микросхемы приходит 5.3в, остальные выводы по нулям... на корпусе написано V299 может кто встречал в работе... что за чип?
282c
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:58
LoraTi писал(а):
SY8288RAC
Скорее всего дежурка +1.05VALWP. Вы сначала с +3VALWP и +5VALWP разберитесь. Есть на плате микросхемы с обозначением AWV*** *+3VALWP) и BAC*** (+5VALWP)?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 04:48
IOD да, вы правы... два человека мне прямым текстом сказали... что же поделать коли до жирафа долго доходит :smu:sche_nie:
там написано PU301 и PU501 вот и ответ... 3в и 5в соответственно, и делитель на обратной стороне на EN2 приходит 4.5в, а вот EN1 не разрешает работу внутреннего импульсного стабилизатора, он на нуле. как я поняла, он должен прийти после нажатия кнопки вкл. На 1 выводе JKB1 что-то прыгает 0-0.2в. А должно быть 3.3в, правильно? идет с мульта 114 вывод. На мульт KB9022Q D не приходит +3VLP, хотя 16-17 выводы дежурки выдают 3.6в... проводочек наверно не самый лучший вариант? переход пока найти не получается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 08:38
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:47
IOD
Здравствуйте! Нашел в теме обсуждения проблему,похожую на мою.Восстанавливаю пивной залиик.В связи с этим вопрос:
подскажите,пожалуйста,что за микросхема PU1801 корпус DFN8 (2*2)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 15:18
Konstantin80 Маркировка PU1801?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 05:42
Модель аппарата?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:14
:ga-ze-ta; я тут подучилась , достала плату снова и... вуаля она начала запускаться. 1 - Нашла я где должен был стоять этот R302 на 500К поставила, и 2 - не хватало резистора на 10К между выводом 24 - +6V_CHG_REGN и 16 - CHG_TB_STAT. сейчас вроде все напряжения поднялись(проверяю потихоньку), подключить и проверить нет возможности, т.к. покупалась только плата. Прикуплю переходник HDMI VGA проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 00:40
плата запускается :ya_hoo_oo: , в биос входит, благодарю за помощь :co_ol: , :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Не включается, опознать элемент
DemasPPC
26 апр 2022, 15:05
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo (xxxx) помогите разобраться с чипами
sidlan
10 окт 2016, 14:17
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini A1347 (820-XXXX-X) Ищется схема на какой-нибудь MacMini с i-серией
в форуме Apple
storm23rus
24 июн 2015, 15:14
UR5WKD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (xxxx) Замена АКБ
в форуме Apple
radiolab
12 сен 2017, 12:08
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315 (EH5PL LA-H801P Rev:1B) Опознать элемент
Prosperian
03 фев 2022, 15:27
Piter-D Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
