Текущее время: 21 сен 2024, 04:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
LoraTi
Заголовок сообщения: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент Добавлено: 25 дек 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 10:03 Наличности на руках: 80.00
Сообщения: 32 Откуда: уфа
Плата LA-H801P Rev:1B попало немного воды и некоторые детали окислились... если у кого есть под рукой эта плата, помогите пожалуйста или поделитесь схемой Вложение: 20201225_173015.jpg
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 25 дек 2020, 16:59 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
LoraTi писал(а): или поделитесь схемой Примерьте схему LA-H791P по части чарджера.
REM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 25 дек 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,845.37
Сообщения: 1783 Откуда: Краснодар
стандартное включение BQ-шки же.... 2-а диода через 10 ом на VCC даташит откройте... BAS40CW... BAT54C ... итд...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 28 дек 2020, 12:13 |
LoraTi писал(а): PRB11 нет, и PRB8 тоже нет на плате LoraTi писал(а): нет нигде 422K Так подберите другие номиналы резисторов, так, чтобы ACDET был в диапазоне от 2,5 до 3 В. 400К можно поставить на место PRB11.
LoraTi
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 29 дек 2020, 19:11 |
Установила 2 резистора 330K + 100K, в итоге 2.65В на 6 выводе появилось, восстановила еще пару окисленных контактов и шина 19в появилась ...
на BQ24781 появились следующие напряжения:
1,2,3 -19в, 4 -25в, 5 - 3.29в, 6 - 2.56в, 7, 8, 10-15, 22, 23 - 0в, 9 -0.15в, 16 -0.43в 17, 18 -5.11в, 19, 20 -3.82в, 24 -6.05в, 25 -5.74в, 26,27 -3.82в, 28 -18.94в
Как я поняла PUF1 должна формировать дежурку, питание приходит 19в, остальные по нулям... вот жду когда в Партдиректе можно будет заказать, обещают после 1го
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 29 дек 2020, 20:22 |
LoraTi писал(а): PUF1 должна формировать дежурку Маркировка PUF1?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элеммент Добавлено: 29 дек 2020, 21:45 |
LoraTi писал(а): не знаю пока Что на самой микросхеме написано?
LoraTi
Заголовок сообщения: Re: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент Добавлено: 30 дек 2020, 20:50 |
IOD писал(а): Что на самой микросхеме написано? подсказали AWSBNA ( SY8288RAC_QFN20_3X3) PUF1 это маркировка, приходит питание 19в, но нет ENLDO 3v на 11 выводе... делитель вроде как есть(еще стоят 2 такие, но там делителя не видать) ---------- Добавлено спустя 59 минут: ---------- нашла куда идет этот резистор, я думала на 19в шину, но он ведет на PU1801 на 7 вывод(там кстати присутствуют 0.2в)... на 2 вывод этой микросхемы приходит 5.3в, остальные выводы по нулям... на корпусе написано V299 может кто встречал в работе... что за чип? 282c
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Помогите опознать элемент Добавлено: 30 дек 2020, 21:58 |
LoraTi писал(а): SY8288RAC Скорее всего дежурка +1.05VALWP. Вы сначала с +3VALWP и +5VALWP разберитесь. Есть на плате микросхемы с обозначением AWV*** *+3VALWP) и BAC*** (+5VALWP)?
