Текущее время: 26 июн 2024, 15:41
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 20:51
IOD писал(а):
Попробуйте подогнуть контактные лепестки в гнезде.
Подогнул контакты в гнезде зарядки и ноутбук стал включаться.
Но теперь появилась новая проблема, нет подсветки.
На матрице под ламой видно изображение, но подсветки нет.
Припаял аудикодек UA1 CX20751-11Z, прошил родной биос.
На разъёме подключения матрицы JEDP1 измерил сигналы +LEDVDD,DISPOFF#,INVT_PWM.
+LEDVDD 20В.
DISPOFF# без нажатия кнопки включения 0,после нажатия 3.3В примерно на секунду, затем 0 примерно на секунду, затем 3,3В до отключения питания.
INVT_PWM без нажатия кнопки включения 0,после нажатия 3В .
Попробовал включить с жёстким диском и теперь уже INVT_PWM было 2,7В. Изображение было, подсветки не было.
Попробовал прозвонить шлейф и выводы DISPOFF# и INVT_PWM нормально прозваниваются.
Сигналы DISPOFF# и INVT_PWM на самой матрице пока не измерял. Другой исправной матрицы и шлейфа для проверки нет.
Но я правильно понимаю, что если сигналы DISPOFF# 3,3 В и INVT_PWM 3 вольта будут на матрице и будет напряжение +LEDVDD 20В, то подсветка должна быть ?
Разъём JEDP1 и разъёмы шлейфа матрицы осмотрел под микроскопом, ни каких вдавленных и повреждённых контактов не увидел.
Скорее всего спрошу глупость, но всё-таки не влияет ли вывод ADAPTER_ID разъёма зарядки на яркость подсветки ?
Разъём пока не купил, хочу по возможности проверить ноутбук сейчас, что бы не оказалось что нужно ещё покупать запчасти.
И какие именно, непонятно.
Последний раз редактировалось Level2 31 дек 2020, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:49
Нет! Если на разъеме матрицы есть +LEDVDD - 20В, DISPOFF# - 3В, INVT_PWM - 2,7В - то подсветка должна быть. Либо матрица неисправна по подсветке, либо шлейф.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 01:48
Шлейфы матрицы на них дохнут от каждого чиха (не перетираются, а, зачастую пережимаются). Как итог может что-нибудь выжечь, а потом опять нормально прозваниваться, как живой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:19
Подправил разъём зарядки и пропаял микросхему подсветки матрицы.
Ноутбук нормально включился. Проверял несколько дней.
Микросхему аудикодека UA1 CX20751-11Z не менял, у меня её нет. Решил заказать позже.
Клиент не стал ждать и забрал ноутбук в таком состоянии.
Через несколько дней клиент опять принёс этот ноутбук уже не включающимся.
И теперь выяснилось, что ноутбук может нормально включиться только без без аккумулятор JRTC1, то-есть автостартом.
С кнопки включения не включался.
Полежал у меня некоторое время. И теперь уже не включается вообще.На ADAPTER_ID теперь стабильно 1,45 В.
У меня теперь есть ещё такой-же ноутбук в ремонте. И я пробовал переставлять с него для диагностики шлейф зарядки, оперативную память, матрицу с шлейфом.
Пробовал оригинальный адаптор питания и другую микросхему памяти.
Сейчас без аккумулятора JRTC1, то-есть при автостарте:
Подымаются все напряжения на несколько секунд и плата отключается при потреблении тока 0,17А.
Остаётся только дежурка 3В и 5В и 1.8 B на Pl301 BATT+ на BQ24737(без подключённого АКБ).
С аккумулятором JRTC1 :
PBTN_OUT# без нажатия кнопки включения 3.4 В, после нажатия 0 и не подымается.
Pl301 1.8 B BATT+ на BQ24737 (без подключённого АКБ).
Дежурка 3 и 5 Вольт присутствует.
Остальных напряжений нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4452
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
Scrypt0
05 окт 2016, 07:45
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: cepera_neft, Gaaraxak, ia.vertolet, masterjaknotebook, Niks.svt, Sergey75, shago, tek, Vlas и гости: 45
