Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
| Автор |
Levontay
Заголовок сообщения: Подмена кинескопа - нет изображения  Добавлено: 01 янв 2021, 22:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 17:03 Наличности на руках: 48.21
Сообщения: 96 Откуда: Масква
Телевизор - Samsung, с подмененным шасси на P69, кинескоп - A51KRE83X, схема шасси - Вложение: P69.rar (и P68 впридачу - бывшая "до" и убитая, но более качественная схема). Схемы кинескопа я не нашол - но по слухам - вполне подходящ. Вроде включается, пищит - но нет изображения и звука. Я имею мало опыта в этом, прошу направить на путь решения проблемы. Вычитал - что танцэвать нужно от накала - накал не виден визуально, но проводимость я проверил. По инструментам: высокочастотного мультиметра нет, осциллографа нет, есть простой мультиметр, стрелочный тестер.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Подмена кинескопа - нет изображения |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Подмена кинескопа - нет изображения  Добавлено: 01 янв 2021, 22:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Бросьте заниматься ЭЛТ(CRT) телевизорами, тем более что Levontay писал(а): осциллографа нет Запчасти, в основном, паяные с разборок, кинескопы севшие и т.д и т.п. Плюс нужны оригинальные пульты для доступа в сервисные настройки. Возни много, удовольствия никакого. Еще и гарантию собираетесь давать? А напряжения 8000-27000 вольт не пугают?
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Подмена кинескопа - нет изображения  Добавлено: 02 янв 2021, 13:04 |
| Интересующийся |
Спасибо. - Это не вопрос: статус ремонта - "условно личный". Я прекрасно понимаю цэлесообразность (а точнее - её отсутствие) заниматься подобным бизнесом, - у меня эти ремонты разовые (и всегда что-то новое (наверно я так учусь)).
Значит, что у меня сейчас: Простым мультиметром D832, в режиме ~200В, замерил напряжение на обмотке строчника для накала и обнаружил 4,5В - как это понимать? - чему на самом деле это соответствует? - на сколько это правдоподобно? Замер на плашке кинескопа показал 3,5В - это нормально?
Последовательно с питанием накала стоят три резистора, сопротивлением порядка одного Ома, а обмотка накала - порядка четырёх Ом, и я замерил напряжение, опять-же - в режиме ~200В, на этих резисторах и ничего не обнаружил. Вопрос: может просто мультиметр не может нормально показать высокочастотный ток?
Вообще - что нужно для изображения? Скиньте на описание этого явления.
mia
Заголовок сообщения: Re: Подмена кинескопа - нет изображения  Добавлено: 02 янв 2021, 19:03 |
Медленно повращайте SCREEN на строчном трансформаторе. Накал, обычно, - импульсы строчной частоты с ТДКС(FBT). Мультиметр 16 килогерц не покажет. В Samsung может быть защита от превышения тока лучей(хотя бы одного из трех в стареющих кинескопах), что приводит к запиранию видео канала. Придирчиво осмотрите монтаж на предмет микротрещин в пайках, в первую очередь на плате кинескопа. По схеме проверяйте соответствие напряжений на платах. Конденсаторы, скорее всего, подсели...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подмена кинескопа - нет изображения  Добавлено: 02 янв 2021, 19:55 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
там на плату кинескопа должно быть 12 и 200в , 125в на строчном транзисторе, они часто дохнут, на схеме же все написано. Мерять напряжения надо на конденсаторах, строчной и кадровой разверток ( питание ) , а также на плате кинескопа. С БП напряжения все согласно схемы есть? При замене элементов на другие, Рекомендую вместо предохранителя временно ставить лампочку 60вт, если БП не может стартануть ( мерцает лампочка), попробуйте лампу 85вт mia писал(а): Запчасти, в основном, паяные с разборок, кинескопы севшие и т.д и т.п. это в лучшем случае,если с разборок, новые те же строчные транзисторы,или стрки в БП, str6753 вроде взрывались с ходу Levontayесли вы не можете нормально указать, где и что замеряете, может лучше не лезть? А то и убить может, там покруче 220, да с присоской не шутите.
