Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Подмена кинескопа - нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:03
Телевизор - Samsung, с подмененным шасси на P69, кинескоп - A51KRE83X, схема шасси -
P69.rar
(и P68 впридачу - бывшая "до" и убитая, но более качественная схема). Схемы кинескопа я не нашол - но по слухам - вполне подходящ. Вроде включается, пищит - но нет изображения и звука. Я имею мало опыта в этом, прошу направить на путь решения проблемы. Вычитал - что танцэвать нужно от накала - накал не виден визуально, но проводимость я проверил. По инструментам: высокочастотного мультиметра нет, осциллографа нет, есть простой мультиметр, стрелочный тестер.
 Заголовок сообщения: Re: Подмена кинескопа - нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 22:36
Бросьте заниматься ЭЛТ(CRT) телевизорами, тем более что
Levontay писал(а):
осциллографа нет
Запчасти, в основном, паяные с разборок, кинескопы севшие и т.д и т.п. Плюс нужны оригинальные пульты для доступа в сервисные настройки. Возни много, удовольствия никакого. Еще и гарантию собираетесь давать? А напряжения 8000-27000 вольт не пугают?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 13:04
Спасибо.
- Это не вопрос: статус ремонта - "условно личный". Я прекрасно понимаю цэлесообразность (а точнее - её отсутствие) заниматься подобным бизнесом, - у меня эти ремонты разовые (и всегда что-то новое (наверно я так учусь)).
Значит, что у меня сейчас:
Простым мультиметром D832, в режиме ~200В, замерил напряжение на обмотке строчника для накала и обнаружил 4,5В - как это понимать? - чему на самом деле это соответствует? - на сколько это правдоподобно? Замер на плашке кинескопа показал 3,5В - это нормально?
Последовательно с питанием накала стоят три резистора, сопротивлением порядка одного Ома, а обмотка накала - порядка четырёх Ом, и я замерил напряжение, опять-же - в режиме ~200В, на этих резисторах и ничего не обнаружил. Вопрос: может просто мультиметр не может нормально показать высокочастотный ток?
Вообще - что нужно для изображения? Скиньте на описание этого явления.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:03
Медленно повращайте SCREEN на строчном трансформаторе.
Накал, обычно, - импульсы строчной частоты с ТДКС(FBT). Мультиметр 16 килогерц не покажет. В Samsung может быть защита от превышения тока лучей(хотя бы одного из трех в стареющих кинескопах), что приводит к запиранию видео канала.
Придирчиво осмотрите монтаж на предмет микротрещин в пайках, в первую очередь на плате кинескопа. По схеме проверяйте соответствие напряжений на платах. Конденсаторы, скорее всего, подсели...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:55
там на плату кинескопа должно быть 12 и 200в , 125в на строчном транзисторе, они часто дохнут, на схеме же все написано.
Мерять напряжения надо на конденсаторах, строчной и кадровой разверток ( питание ) , а также на плате кинескопа.
С БП напряжения все согласно схемы есть?
При замене элементов на другие, Рекомендую вместо предохранителя временно ставить лампочку 60вт, если БП не может стартануть ( мерцает лампочка), попробуйте лампу 85вт
это в лучшем случае,если с разборок, новые те же строчные транзисторы,или стрки в БП, str6753 вроде взрывались с ходу :-)
Levontay
если вы не можете нормально указать, где и что замеряете, может лучше не лезть? А то и убить может, там покруче 220, да с присоской не шутите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
6581
01 ноя 2019, 20:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME
в форуме Asus
alexandr777
2313
21 май 2022, 04:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос
kubbrat
1620
01 окт 2024, 21:04
kubbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
Garry_100
672
20 сен 2025, 01:15
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 10:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
