Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт |
Dev86
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт  Добавлено: 04 янв 2021, 23:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Я смотрю Boardview "ASRock B450 Pro4" и схемы на "GIGABYTE GA-B250M-D3H" и "GIGABYTE GA-AB350 GAMING 3" (очень похожа). Итак, выпаял все микросхемы защиты AOZ8000, сопротивление на линии заметно увеличилось, но ведет себя как-то странно (видео). Это нормально? Запустил плату, работает. Напряжение USB от дежурки БП 5.04 В, после запуска проседает до 4,32 В Так же после выпайке защиты заработали DVI и VGA порты. Как вы думаете, плата работает правильно или нужно дальше копать? Ссылка на видео. Измерение сопротивления линии питания USB (плата пустая, БП не подключен, батарейка вставлена). https://radikal.ru/video/VlrCieQTSB5
Dev86
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт  Добавлено: 05 янв 2021, 00:59 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): само 5 дуал не просаживается при включении? USB питается от линии 5VDUAL
Dev86
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт  Добавлено: 05 янв 2021, 14:28 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): само 5 дуал не просаживается при включении? если мерить на мосфете 5VDUAL, напряжение такое же, как и на USB порту (4,34В). Пока кнопка Power не нажата напряжение в норме, значит что-то включается после запуска МП и его просаживает. Что это может быть? Мне в голову приходит только: - Audio кодек (отключал в биосе, не помогает) - возможно LAN (он должен быть запитан по дежурке для запуска системы по сети) - ? а все напряжения подняты или что-то запускается после включения? Вот напряжения, которые показывает биос
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт  Добавлено: 05 янв 2021, 14:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Dev86 писал(а): если мерить на мосфете 5VDUAL каком из двух? если внимательно изучите цепь формирования 5дуал, то увидите, что в дежурке и в рабочем положении 5дуал формируется разными мосфетами. возможно один из них не полностью открывается.
Dev86
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт  Добавлено: 05 янв 2021, 22:14 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): смотрите что на затворе у первого в дежурке и у второго при поднятии силовых напряжений. aleksros писал(а): Я б сказал, что смотреть оба затвора в дежурке и оба затвора в работе. А потом анализировать. Спасибо большое за помощь, разобрался. Получилось, что когда я выпаивал верхний мосфет снес соседний резистор. По вашей подсказке внимательно осмотрел цепи мосфетов и обнаружил  На 8,2 кОм не нашел, поставил на 10 кОм, думаю работать будет. P.S. Также не понимаю, как откуда в линии 5VDUAL бралось напряжение, если верхний мосфет не открывался, а нижний закрылся при запуске МП. P.S.2 Нашел BoardView платы Gigabyte GA-B450M GAMING, почти один к одному Gigabyte GA-B450M S2H (добавлен COM порт и дополнительный разъем для корпусного вентилятора), но не успел купить, кому интересно будет вот ссылка https://shopee.vn/Boardview-GA-B450M-GA ... 5455499051
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт |
