Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:51
Всем добрый день.
Я не профессионал по ремонту, просто выдались свободные дни, решил попробовать свои силы.
МП Gigabyte B450M S2H линия питания USB портов закорочена, сопротивление 60 Ом. Используя лабораторный БП измерил токи по линиям: 5в - 0,32 А, 5В-дежурного - 0,12 А. Подскажите куда дальше копать? Перебирать всех 5 вольтовых потребителей или есть еще способы?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 02:01
Проверьте мультиметром в режиме "диодной прозвонки" всё "дата" в юсб портах (и те которые идут на передние панели, "штырьки на плате"). У всех примерно должно быть одинаково падение напряжения.
Посмотрите сопротивление по питанию основных элементов на плате (которые запитаны от 5В), может где-то увидете, те самые 60 Ом.
Так же померять остальные сопротивление по другим линиям питания.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 02:27
Линии D- D+ в норме. Сигнал 5VDUAL используется USB, HDMI, DVI, KB, MS портами, возможно аудиокодеком и для формирования дополнительных напряжений (вроде все). Может стоит удалить микросхемы защиты портов (типа AOZ8000)?
Выпаял мосфеты линий 5VDUAL и 5VSB (дежурка). Мосфеты проверил, в норме. Обратно запаивать не стал, на линии по прежнему 60 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 03:24
А из оборудования что есть?
Лабораторник или другие источники с регулировкой напряжения и тока?
На форуме масса тем про выявление коротыша, изучайте...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 12:07
Добрый ден.
Подключил лабораторный БП.
Ток по линии 5В 0,22А напряжение на USB порту 5В
Ток по линии 5Вдеж 0,22А напряжение на USB порту 5В
При этом ничего не греется.
Может такое быть, что 60 Ом это нормальное сопротивление линии?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 12:56
Dev86
У меня В450 от Асус.Там по питанию 5 В УСБ3 (на ней все фронтальные УСБ3) сопротивление 4.8 кОма.
Скачайте бордвью на эту мать,хоть примерно поймёте откуда ноги растут.
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 7-1-0-9638
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:46
Я смотрю Boardview "ASRock B450 Pro4" и схемы на "GIGABYTE GA-B250M-D3H" и "GIGABYTE GA-AB350 GAMING 3" (очень похожа).
Итак, выпаял все микросхемы защиты AOZ8000, сопротивление на линии заметно увеличилось, но ведет себя как-то странно (видео). Это нормально?
Запустил плату, работает. Напряжение USB от дежурки БП 5.04 В, после запуска проседает до 4,32 В
Так же после выпайке защиты заработали DVI и VGA порты.
Как вы думаете, плата работает правильно или нужно дальше копать?
Ссылка на видео. Измерение сопротивления линии питания USB (плата пустая, БП не подключен, батарейка вставлена).
https://radikal.ru/video/VlrCieQTSB5
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 23:55
Dev86
Уже не 60 Ом и хорошо.
А вот почему проседает до 4 В нужно смотреть.
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
само 5 дуал не просаживается при включении?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 00:59
USB питается от линии 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:39
Dev86
её и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:28
если мерить на мосфете 5VDUAL, напряжение такое же, как и на USB порту (4,34В).
Пока кнопка Power не нажата напряжение в норме, значит что-то включается после запуска МП и его просаживает.
Что это может быть? Мне в голову приходит только:
- Audio кодек (отключал в биосе, не помогает)
- возможно LAN (он должен быть запитан по дежурке для запуска системы по сети)
а все напряжения подняты или что-то запускается после включения?
Вот напряжения, которые показывает биос
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:55
каком из двух? если внимательно изучите цепь формирования 5дуал, то увидите, что в дежурке и в рабочем положении 5дуал формируется разными мосфетами. возможно один из них не полностью открывается.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 16:21
Это я видел. Только я думал, что в дежурке открыт только нижний, а в работе - оба. Я выпаявал оба мосфета, проверял, вроде исправные.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 17:06
Dev86
смотрите что на затворе у первого в дежурке и у второго при поднятии силовых напряжений.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:08
Я б сказал, что смотреть оба затвора в дежурке и оба затвора в работе. А потом анализировать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:14
Спасибо большое за помощь, разобрался. Получилось, что когда я выпаивал верхний мосфет снес соседний резистор.
По вашей подсказке внимательно осмотрел цепи мосфетов и обнаружил
На 8,2 кОм не нашел, поставил на 10 кОм, думаю работать будет.
P.S. Также не понимаю, как откуда в линии 5VDUAL бралось напряжение, если верхний мосфет не открывался, а нижний закрылся при запуске МП.
P.S.2 Нашел BoardView платы Gigabyte GA-B450M GAMING, почти один к одному Gigabyte GA-B450M S2H (добавлен COM порт и дополнительный разъем для корпусного вентилятора), но не успел купить, кому интересно будет вот ссылка https://shopee.vn/Boardview-GA-B450M-GA ... 5455499051
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:58
снесли резистор, не было подтяжки к 12 вольтам и затвор "болтался" в воздухе. четко - он не был ни закрыт, ни открыт. это то, что и предположил выше "возможно один из них не полностью открывается."
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 12:52
Всем спасибо, проблема была в микросхемах защиты линий портов AOZ8000. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 11:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 02:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
den2
3648
01 сен 2021, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается
в форуме Gigabyte
jack5585
737
25 мар 2026, 14:54
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M S2H греется
в форуме Gigabyte
dennisss
4170
27 июн 2019, 18:50
dennisss Перейти к последнему сообщению
