Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:30
здравствуйте.asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) запускается,нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор,матрица и шлейф рабочие,вычитки с матрицы нет,нет сигнала на включение LCD_VDD_EN,был заменен видеочип nvidia 7400. Вопрос такой-можно ли увидеть вычитку с матрицы без подключения ее к материнки-подав только необходимые напряжения на нее с б/п и еще на материнке не запаены детали для вывода на разьем vga (нет Q60.нет U6048 и U6049) как же на внешний монитор пойдут сигналы скрин прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:34
Плата инициализируется? Что с Post кодами??
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:12
посткарты нет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:15
Не понимаю чем вы хотите ремонтировать, или каким образом.
Инициализация есть ???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:16
при вклечении потребление 1,5а
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
по данной схеме если все исправно будет ли выводится изображение на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:22
А смысл вам что-то видеть?
Если грешите на дисплей, или его шлейф, подключите себе внешнюю клаву и помигайте намлоком.
А так, если платформа не проходит инит, без постки можно только носом тыкаться.
Прошивка, оператива, замененное видео, неисправность, которую перепутали с замененным видео, рандомная неисправность, которая нуждается в качественной диагностике.
Такая примерно последовательность.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:23
даже если по данной схеме все исправно, может не выводить там много факторов которые на это влияют.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:24
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
меня интересует-отсутствие указанных элементов на плате влияет на вывод внешнего изображения или нет, (они отсутствуют изначально или их выпаяли до меня)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:57
Q60 запаяйте, а U6048 и U6049 на плате быть не должно, т.к. в схеме возле них надпись "no stuff" - нет ничего.
Вычитку отдельной запиткой матрицы увидеть можно: снять предохранитель на t-con по 3В и запитать только t-con,
чтобы питание не пошло в основную плату. Если с подсветкой, то двухканальным бп и также через снятый предохранитель по 19В.
если указанных элементов не будет то по VGA тоже не чего не будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
NUM LOCK мигает???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:03
Если элемент не выпаивался, под микроскопом или линзой будут заводские бугорки из олова с такой же структурой шероховатости,
как и рядом на пустых пятаках и небольшим остатком кольца заводского прозрачного флюса. Если плоские, значит после оплетки, и блеск другой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:28
пайка заводская,но элементов нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
NUM LOCK не мигает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:40
1maikl1 писал(а):
NUM LOCK не мигает
дело не в тих элементах плата не инициализируется. "Кина" не будет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:18
пост карта показывает нули,сигнал H_PWRGD с южного на проц 1,05v -это нормально?
как проверить H_CPURST# - сигнал reset, выдаваемый северным мостом CPU.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:23
Для проверки H_CPURST# нужна схема...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 07:16
сигнал идет напрямую с моста на проц без переходов,как его проверить если к нему не подобраться
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 15:11
прошу подсказать -какое напряжение должно быть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:02
1,05v вполне нормально выглядит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) биос
1maikl1
977
04 ноя 2020, 08:04
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) не запускается
1maikl1
16 ноя 2020, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
set-762
11 фев 2016, 12:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VeDroid и гости: 120
