Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения Добавлено: 05 янв 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
А смысл вам что-то видеть? Если грешите на дисплей, или его шлейф, подключите себе внешнюю клаву и помигайте намлоком. А так, если платформа не проходит инит, без постки можно только носом тыкаться. Прошивка, оператива, замененное видео, неисправность, которую перепутали с замененным видео, рандомная неисправность, которая нуждается в качественной диагностике. Такая примерно последовательность.
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения Добавлено: 05 янв 2021, 13:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
1maikl1 писал(а): меня интересует-отсутствие указанных элементов на плате влияет на вывод внешнего изображения или нет если указанных элементов не будет то по VGA тоже не чего не будет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Boglen писал(а): подключите себе внешнюю клаву и помигайте намлоком NUM LOCK мигает???
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения Добавлено: 05 янв 2021, 14:40 |
1maikl1 писал(а): NUM LOCK не мигает дело не в тих элементах плата не инициализируется. "Кина" не будет.
1maikl1
Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения Добавлено: 07 апр 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 111.17
Сообщения: 124 Откуда: россия
1maikl1 писал(а): сигнал H_PWRGD с южного на проц 1,05v -это нормально? прошу подсказать -какое напряжение должно быть
igils
Заголовок сообщения: Re: asus w7j (08G26WJ00301 REV 3.0) нет изображения Добавлено: 07 апр 2021, 19:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
1,05v вполне нормально выглядит.
