Текущее время: 28 сен 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: asus w7sg не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:00
Добрый день. Не видет батарейку. не заряжает но при этом нормально включается. W7gs. Есть схема на w7j. Шим заряда и транзисторы качающие дроссель менялись. При включении от батареи нет дежурки, хотя напряжение на входах транзисторов качающих дроссель дежурки есть. Напряжения на кнопке и мульте есть. Схема http://elektrotanya.com/asus_w7j_rev_1. ... nload.html ... что делать дальше непонятно. Помогите....
 Заголовок сообщения: Re: asus w7sg не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:13
Мульт с АКБ разговаривает (смотреть SMC_KBC, SMD_KBC осцилом)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:28
А смотреть на разъеме батарейки когда она подключена или на лапках мульта ??
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:29
На выводах мульта, ну и на батареи можно, может есть обрыв линий.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 16:36
На схеме которую я дал мульт другой. у меня мульт it8511te на его лапах 170 smdat1\gpc2 и на 169 smclk1\gpc1 есть постоянная составляющая и снизу проскакивает какая то помеха.. я так понимаю это и есть обмен пакетами. Ещё там есть 164 smdata0/gpb4 и 163smclk0/gpb3 там просто постоянная составляющая. ссылка на мульт http://mobrepair.ru/files2/index.php?di ... asheet/IC/ что такое gpc и gpb ?? На батерийных выводах только постоянная составляющая.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:35
Это значит, что обмена нет. Либо АКБ дохлая, либо мульт, либо обвязка этих линий.
К примеру, обвязка на W7J:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:06
батарея живая. проверено.
А я вот непонял транзисторы просто разрешают работу линий smc smd. при наличии на затворе 5в ??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 15:12
Судя по картинке - да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA -c4001h (Intel Chief River) Заряжается слишком маленьким током(можно сказать не заряжается
mpk_konstantin
28
2325
06 фев 2024, 20:35
mpk_konstantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9726
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JoKeR125RUS, Yandex [BOT], zloy_jafar и гости: 53
