Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23 Сообщения: 193 Откуда: Москва
Добрый день. Не видет батарейку. не заряжает но при этом нормально включается. W7gs. Есть схема на w7j. Шим заряда и транзисторы качающие дроссель менялись. При включении от батареи нет дежурки, хотя напряжение на входах транзисторов качающих дроссель дежурки есть. Напряжения на кнопке и мульте есть. Схема http://elektrotanya.com/asus_w7j_rev_1. ... nload.html ... что делать дальше непонятно. Помогите....
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus w7sg не заряжается
Добавлено: 15 ноя 2012, 15:13
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 171.44 Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Мульт с АКБ разговаривает (смотреть SMC_KBC, SMD_KBC осцилом)?
Xom
Добавлено: 15 ноя 2012, 15:28
А смотреть на разъеме батарейки когда она подключена или на лапках мульта ??
Ciber SLasH
Добавлено: 15 ноя 2012, 15:29
На выводах мульта, ну и на батареи можно, может есть обрыв линий.
Xom
Добавлено: 15 ноя 2012, 16:36
На схеме которую я дал мульт другой. у меня мульт it8511te на его лапах 170 smdat1\gpc2 и на 169 smclk1\gpc1 есть постоянная составляющая и снизу проскакивает какая то помеха.. я так понимаю это и есть обмен пакетами. Ещё там есть 164 smdata0/gpb4 и 163smclk0/gpb3 там просто постоянная составляющая. ссылка на мульт http://mobrepair.ru/files2/index.php?di ... asheet/IC/ что такое gpc и gpb ?? На батерийных выводах только постоянная составляющая.
Ciber SLasH
Добавлено: 15 ноя 2012, 18:35
Это значит, что обмена нет. Либо АКБ дохлая, либо мульт, либо обвязка этих линий. К примеру, обвязка на W7J:
Xom
Добавлено: 19 ноя 2012, 15:06
батарея живая. проверено. А я вот непонял транзисторы просто разрешают работу линий smc smd. при наличии на затворе 5в ??
Ciber SLasH
Добавлено: 19 ноя 2012, 15:12
