Всем здравствуйте! Пришел на ремонт ноутбук ASUS X553MA на платформе 60NB04X0-MB1700 X553MA. Диагноз – пошёл дым и не включается больше. При диагностике обнаружил КЗ по 19ти и по 3м вольтам.
В процессе восстановления сгорел ШИМ дежурки UP1589Q, за ним транзистор PJ4N3KDW. Так же в КЗ по 3VSUS на мульте, заменил мульт. Затем ШИМ зарядки BQ 24725 не поднимал напряжения но все необходимые для его работы напряжения имелись, заменил его. И о чудо, дежурки поднялись, плата стартонула и выдала изо на монитор. Супер! Собрал ноут в кучу и он перестал включаться.
Далее начались танцы с бубном! Разобрал снова, на 3х вольтах была просадка до 3 Ом. Начал копать плату и искать причину.Снова сгорел ШИМ дежурки UP1589Q и ШИМ зарядки BQ 24725.
Заменил шимки но ничего не изменилось, на перемычке PJ8804 было по нолям и на дроселе и цепях дежурки 3 вольта сопротивление около 11 Ом. По борду начал проверять все элементы в цепи 3VSUS. Сначала поднял дросель PL8100, таким образом узнал, в какую сторону просадка в цепи.
Далее снял ключи PQ9108 и PQ9102, так как они тоже звонились. Ситуация не изменилась, поставил их назад и убрал перемычку PJP8101. Тогда этот участок пришел в норму. Ну и погнал звонить все элементы по схеме. Нигде просадки не могло быть, только если в стабилизаторе PU8700 и/или PU8400 (APL5325). Сначала снял PU8700 и о чудо! Просадка ушла! Заменил на APL5315 и поставил всё на место вместе с дроселем.
Проверил сопротивления на дроселях дежурки, всё гут! 540 и 550 в режиме прозвонки.
Подключил БП но BQ 24725 так и не поднимался. На входе у него плавало напряжение 19 - 19,5 .... туда сюда.. Пока не остановилось на 19,5 но другие напряжения не поднимались. Я отключил от БП и подключил заново, всё повторялось... Тогда в момент очередных измерений на плате я почувствовал, что греется мосфет PQ8600, но он не в КЗ а на нём плавает напряжение с 4х до 3х вольт раз 5 и потом опускается до 1го и перестает греться. По даташиту это QM3054M на 30V и 97A.
Нашел точку соприкосновения в перемычке PJP8602, туда должен приходить AC_BAT_SYS 19 В но на ней были так же скачки 3-4 вольта и потом до 1го и всё. Снял перемычку и BQ24725 выдал все положенные напряжения. Но дежурка так и не появилась.
КЗ в обвязке ШИМки связанной с мосфетом нет. Решил заменить шимку. Там стояла RT8202M а у меня есть только RT8202A, по даташитам они отличаются только наличием диода в цепи второй но на плате диод стоит, только подключен через резистор PR8605 на 10Ом. Резистор не снимал, поставил так, думаю просто цепь не поднимется а просадка по идее должна уйти. Нихрена. Поставил перемычку PJP8602 назад и болт, снова тот же концерт с прыжками напряжения и выходом на 1Вольт вместо положенных 19ти. Резисторы в цепи все проверил, все соответствуют номиналам, дальше не знаю куда копать!
Помогите люди добрые!
