Текущее время: 28 июн 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го воль
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 20:03
Всем здравствуйте! Пришел на ремонт ноутбук ASUS X553MA на платформе 60NB04X0-MB1700 X553MA. Диагноз – пошёл дым и не включается больше. При диагностике обнаружил КЗ по 19ти и по 3м вольтам.
В процессе восстановления сгорел ШИМ дежурки UP1589Q, за ним транзистор PJ4N3KDW. Так же в КЗ по 3VSUS на мульте, заменил мульт. Затем ШИМ зарядки BQ 24725 не поднимал напряжения но все необходимые для его работы напряжения имелись, заменил его. И о чудо, дежурки поднялись, плата стартонула и выдала изо на монитор. Супер! Собрал ноут в кучу и он перестал включаться.
Далее начались танцы с бубном! Разобрал снова, на 3х вольтах была просадка до 3 Ом. Начал копать плату и искать причину.Снова сгорел ШИМ дежурки UP1589Q и ШИМ зарядки BQ 24725.
Заменил шимки но ничего не изменилось, на перемычке PJ8804 было по нолям и на дроселе и цепях дежурки 3 вольта сопротивление около 11 Ом. По борду начал проверять все элементы в цепи 3VSUS. Сначала поднял дросель PL8100, таким образом узнал, в какую сторону просадка в цепи.
Далее снял ключи PQ9108 и PQ9102, так как они тоже звонились. Ситуация не изменилась, поставил их назад и убрал перемычку PJP8101. Тогда этот участок пришел в норму. Ну и погнал звонить все элементы по схеме. Нигде просадки не могло быть, только если в стабилизаторе PU8700 и/или PU8400 (APL5325). Сначала снял PU8700 и о чудо! Просадка ушла! Заменил на APL5315 и поставил всё на место вместе с дроселем.
Проверил сопротивления на дроселях дежурки, всё гут! 540 и 550 в режиме прозвонки.
Подключил БП но BQ 24725 так и не поднимался. На входе у него плавало напряжение 19 - 19,5 .... туда сюда.. Пока не остановилось на 19,5 но другие напряжения не поднимались. Я отключил от БП и подключил заново, всё повторялось... Тогда в момент очередных измерений на плате я почувствовал, что греется мосфет PQ8600, но он не в КЗ а на нём плавает напряжение с 4х до 3х вольт раз 5 и потом опускается до 1го и перестает греться. По даташиту это QM3054M на 30V и 97A.
Нашел точку соприкосновения в перемычке PJP8602, туда должен приходить AC_BAT_SYS 19 В но на ней были так же скачки 3-4 вольта и потом до 1го и всё. Снял перемычку и BQ24725 выдал все положенные напряжения. Но дежурка так и не появилась.
КЗ в обвязке ШИМки связанной с мосфетом нет. Решил заменить шимку. Там стояла RT8202M а у меня есть только RT8202A, по даташитам они отличаются только наличием диода в цепи второй но на плате диод стоит, только подключен через резистор PR8605 на 10Ом. Резистор не снимал, поставил так, думаю просто цепь не поднимется а просадка по идее должна уйти. Нихрена. Поставил перемычку PJP8602 назад и болт, снова тот же концерт с прыжками напряжения и выходом на 1Вольт вместо положенных 19ти. Резисторы в цепи все проверил, все соответствуют номиналам, дальше не знаю куда копать!
Помогите люди добрые!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:19
В общем снова заменил мульт, и шимки, мосфет QM3054M(PQ8600) ушел в КЗ, его тоже заменил, дежурка поднялась и 3 и 5 В на дроселе оперативки тоже чуть больше 1В было. Просадка по цепям пропала, всё хорошо. На ноге флешки Биоса 1.8 вольт но реакции на кнопку включения нет. Мульт прошил, биос прошил, но реакции всё равно нет, плата не стартует. Замерил напряжения и обнаружил отсутствие +VCORE. Ключи PQ8000 и PQ8001 закрыты. На них приходит 1В а на затворах 0 и на истоках тоже соответственно.
В процессе измерений была какая то мистика снова, на пермычке F4801 сигнал +5VSHDMI сливался пока не ушел в ноль. Больше так и не поднялся.
И на дроселе оперативной памяти напряжение исчезло. Измерил дросели дежурки, на них стало по нолям. Но на BQ24725 все напряжения были и по плате 19 вольт расходились! Отключил БП и подключил снова, дежурки поднялись, +1.0VSUS поднялся но на ключах нет ничего по прежнему, на оперативке и +5VSHDMI напряжения больше не поднимаются.
Не могу понять кто управляет этими ключами и куда пропал этот управляющий? Может подскажете, что за зверь ими управляет? И куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 23:20
Без шима нельзя на плату подавать 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 08:24
Ну это так то понятно) Я и не подавал без шима. В описании я указал какую именно я перемычку снял. Разъединил цепь AC_BAT_SYS от +1.0VSUS
---------- Добавлено спустя 18 минут 18 секунд: ----------
Re: ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го воль
У меня возникла мысль, что может я не правильно прошивки сделал? Сначала прошил мульт, подключил питание и плата не стартонула, затем прошил биос, тоже не было реакции. Думаю может нужно наоборот, сначала биос а потом мульт или одновременно? Попробовал прошить мульт, а с ним нет связи! Получается он снова умер! Почему?
Подскажите пожалуйста, что может убивать мульт и какие на нём должны быть напряжения?
В ответ на предыдущий ответ, я не подключал питание без шимок! Только когда шимки были на местах подключал блок питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:37
На рабочей плате при подключении зарядки, на пару секунд подымаются все напряжения кроме проца. Идет короткая вычитка биоса. Затем все напряжения падают и остается только пяти вольтовая силовая дежурка. Это до кнопки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:43
Это мульт свою прошивку читает.
Раз так красиво пыхает, да еще по +3VSUS и +1VSUS, там до хаба рукой подать.
БП бы глянули, верхнее плечо дежурки по 3 вольтам. Так просто трехвольтовая линия не горит вместе с основным питальником. Явно где-то просквозило 19 вольт на 3. И на разъем со шлейфом дисплея посмотрите, может там подсветка на питание 3в уходит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:25
В общем не нашёл я причину. Тему закрываю. Клиент забрал ноут. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553MA rev 3.0 60nb04x0-mb1b10 (ASUSTEK) Не стартует
XbalbesX
1958
26 авг 2016, 15:12
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (60NB04X0-MB1A10) циклическая перезагрузка
dehan
14
2893
05 мар 2018, 09:33
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550vx (60nbobbo) Короткое замыкание по линии +1.0VSUS
Titan740
09 мар 2024, 21:56
Titan740 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-CJK (PSKDLR-OCN00VRU) Проблема с цепью питания
в форуме Toshiba
PilotNick
22 ноя 2018, 14:46
PilotNick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, aplicator, Антон C, bantlie, Google [Bot], vip-fast и гости: 31
