Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Acer e5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) не работают кнопки на тачпаде
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:25
Ноутбук был немного залит. Не работают кнопки на тачпаде, сам тачпад работает.
Коннектор тачпада:
1 TPD EN_R - 3в
2 TPD_INT#R - 3в (когда подключая шлейф тачпада просаживается до 0)
3 I2C_TP_SCL_R - 3в
4 I2C_TP_SDA_R - 3в
5 ground
6 TPDATA_R - 3в
7 TPCLK_R - 0в
8 +TPVDD - 3в
Отследил куда идет TPD_INT# на мульти контроллер IT8987 контакты 2,128(clock) причем на 128 ноге есть 3 вольта на 2 ноге нет. Выкладываю схему полностью не знаю как вырезать 29стр тачпад, 31стр мульт. Помогите советом... Шлейф проверил целый. Саму плату всю проверил под микроскопом отгнивших резисторов и дорожек не заметил. Может у кого есть boardview от этой платы?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-573G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) не работают кнопки на тачпаде
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:58
sva2007 писал(а):
Не работают кнопки на тачпаде...
Сами кнопки проверялись?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 10:23
Микроликбез).
Кнопки тачпада, даже если они напаяны на основной плате, а сам тачпад на шлейфе, напрямую с мультом никогда не общаются.
Только с контроллером на самом таче.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 09:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 00:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-39RA (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Не включается
halvich
7880
20 апр 2018, 09:54
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRT ZRTA DA0ZRTMB6D0 REV D) не видет HDD
pckolev
21
6501
25 фев 2019, 23:07
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
