Ноутбук был немного залит. Не работают кнопки на тачпаде, сам тачпад работает.
Коннектор тачпада:
1 TPD EN_R - 3в
2 TPD_INT#R - 3в (когда подключая шлейф тачпада просаживается до 0)
3 I2C_TP_SCL_R - 3в
4 I2C_TP_SDA_R - 3в
5 ground
6 TPDATA_R - 3в
7 TPCLK_R - 0в
8 +TPVDD - 3в
Отследил куда идет TPD_INT# на мульти контроллер IT8987 контакты 2,128(clock) причем на 128 ноге есть 3 вольта на 2 ноге нет. Выкладываю схему полностью не знаю как вырезать 29стр тачпад, 31стр мульт. Помогите советом... Шлейф проверил целый. Саму плату всю проверил под микроскопом отгнивших резисторов и дорожек не заметил. Может у кого есть boardview от этой платы?
| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
